Текущее время: 08 июн 2024, 17:17
bazic
Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 07 июн 2015, 16:00 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет всем! Плата пришла с дохлой видяхой, после нагрева работала 1-2 часа. Видяху заменил на новую, плата перестала запускаться. Подумал плохо впаял, не легла, откинул видяху. Плата все равно не включается. Дежурка есть, на кнопке есть, пробовал 9-10 ноги коротить - не включается. Посадил чип на свинец, впаял - не вкл. Долго бегал по элементам с микроскопом, - все элементы на месте, ничего не сшиб. Перепрошил биос. Попробовал шевеление на биосе, обнаружил , что на 8-й ноге нет 3В. Знаю глупый вопрос..... но откуда на биос поступает питание 3В?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 07 июн 2015, 16:29 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
bazic писал(а): откуда на биос поступает питание 3В? Если мы говорим о биос хаба - то через транзистор U20. Если мы говорим о биос мульта - то прямо с дежурки, через перемычку PJ6.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 07 июн 2015, 19:55 |
ars44 писал(а): bazic писал(а): откуда на биос поступает питание 3В? Если мы говорим о биос хаба - то через транзистор U20. Если мы говорим о биос мульта - то прямо с дежурки, через перемычку PJ6. Спасибо! Был дохлый U20. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 32 секунды: ---------- Рано радовался. Плата стартует, индикатор горит ярко 1 сек. , потом тускло 5 сек и ребут. На АКБ не перезагружается, через 5 сек просто вырубается. Греется проц, слегка хаб, абсолютно холодная видяха. За те 5 сек, что тускло горит индикатор на катушках присутствуют: PL38 - 1.08V PL32 - 1.5V PL30 - 1.8V PL40-41 - 0V Хотя проц греется штатно. .... мистика (заменил PU27 -безрезультатно) PL39 - 19.05V при включении проседает до 18.9V На кварце видяхи отсутствует напряжение.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 08 июн 2015, 03:51 |
Модератор |
bazic писал(а): PL40-41 - 0V Хотя проц греется штатно. .... мистика (заменил PU27 -безрезультатно) Никакой мистики нет. Кроме питания ядра процессора, на процессор подается еще несколько других питаний. Например 1,05v, 1.8v, +VGFX_CORE. bazic писал(а): через 5 сек просто вырубается Это говорит о том, что плата пытается пройти инициализацию но, так как питание ядра процессора не поднимается, то через несколько секунд эта попытка заканчивается неудачей и: 1. в случае если плата запитана от ЗУ, то следует следующая попытка. Если снова не удача, то все по новой и так далее. 2. в случае если от батареи, то выполняется одна попытка. bazic писал(а): PL40-41 - 0V Теперь, почему не поднимается питание ядра. Причин может быть много. Но локализовать неисправность можно. Для этого, существует несколько различных методик. Одна из них - метод исключения (не самый лучший на мой взгляд, но один из самых простых). ШИМ процессора ты уже исключил (поменяв его. На мой взгляд преждевременно). Теперь проверь: 1. Запитана ли ШИМ процессора 2. есть ли сигнал VR_ON (EN) на 1 ногу ШИМ проца. Если есть, то подкинь другой (совместимый с этой платформой) процессор. Так же, в моей практике, попадалось, что не проходило инициализацию из-за памяти. Правда такое случалось очень редко. Но, не помешает и их подкинуть.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 08 июн 2015, 12:24 |
ars44 писал(а): Теперь, почему не поднимается питание ядра. Причин может быть много. Но локализовать неисправность можно. Для этого, существует несколько различных методик. Одна из них - метод исключения (не самый лучший на мой взгляд, но один из самых простых). ШИМ процессора ты уже исключил (поменяв его. На мой взгляд преждевременно). Теперь проверь: 1. Запитана ли ШИМ процессора 2. есть ли сигнал VR_ON (EN) на 1 ногу ШИМ проца. Если есть, то подкинь другой (совместимый с этой платформой) процессор. Так же, в моей практике, попадалось, что не проходило инициализацию из-за памяти. Правда такое случалось очень редко. Но, не помешает и их подкинуть. В момент старта на 37-ноге (PR481) - 5V, на 1-й - 3.3V. Менять проц? Блин старые I3 I5 кончились :( Буду ждать донора. Память пробовал менять, не она. ---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ---------- На ловца и зверя принесли. Ноут с битой матрицей. Снял I3 380 он 100% рабочий. Инициализацию не проходит. Греется только видяха на проце. Питание на ключах есть, затворы пустые. Кстати питание на них проседает немного при включении, может ли это означать что какой то ключ пробит? PL39 - 19.05V при включении проседает до 18.9V. Или это нормально? На PU27 - PR482-490 1.048V ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 59 секунд: ---------- Замеры: PU87 PU90 С ПРОЦЕМ - сток 19V (18,9), Исток - пусто, затвор - проскакивает 0.1V циклически PU87 PU90 БЕЗ ПРОЦА - сток 19V (18,9), Исток - 1.02, затвор - проскакивает 1.02V циклически PU88 PU92 С ПРОЦЕМ - сток пусто, на затворах DRVL1 DRVL2 5.09V PU88 PU92 БЕЗ ПРОЦА - все в норме, на катушках циклически 1.02V Еще одно. Индикатор питания и с процем и без него ярко горит только 1сек. при старте и 1 сек при выключении (до ребута), остальное время тускло.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 08 июн 2015, 18:24 |
Модератор |
bazic писал(а): На PU27 - PR482-490 1.048V Так это получается что, если проц выставляет на всех VIDax 1 вольт, то это 0 вольт на core. Как раз то, что ты имеешь сейчас.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 08 июн 2015, 19:10 |
ars44 писал(а): bazic писал(а): На PU27 - PR482-490 1.048V Так это получается что, если проц выставляет на всех VIDax 1 вольт, то это 0 вольт на core. Как раз то, что ты имеешь сейчас. Заменил U63 , теперь на проц поступают все напруги, на катушках присутствует, кристалл греется. На стоке U63 есть напряжение для видяхи, VGA_ON# молчит, соответственно на истоке пусто. Возможно до нее инициализация не доходит. Но все равно по инициализации ситуация не изменилась. Диод тусклый, ребут через 5 сек. Походу что то еще сажает....
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 11 июн 2015, 13:18 |
ars44 писал(а): bazic писал(а): На PU27 - PR482-490 1.048V Так это получается что, если проц выставляет на всех VIDax 1 вольт, то это 0 вольт на core. Как раз то, что ты имеешь сейчас. Еще одно наблюдение, может прояснит ситуацию. При подключении тестера в PCI-E, диод 3.3V на тестере тоже горит тускло* а на подсветку дисплея тестера вообще питания не хватает, + ко всему не мигает CLK. Где может быть такая просадка 3.3V ? на дросселе дежурки 3.3 стабильно, без дропов. * при включении горит ярко 0.5 сек (моргает, тухнет) а потом горит тускло, затем через 5 сек опять ярко моргает и ребут.
