Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:15
Пришел не включающийся и не реагирующим на зарядку. З.у. уходит в защиту, обнаружено кз по B+ и 2 кондера обуглившихся возле PQ20,заенил Поставил на 4.7U 25V с донора. Кз осталось, подскажите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:33
Странный вопрос - дальше искать, что пробило.
Прозвонить ВСЕ силовые транзисторы на пробой - нормально и визуально ничего не видно - цеплять лабораторник (вольта полтора, с ограничением по току в 1А - 2А) и смотреть, что начнет греться.
Если сильно горело под конденсаторами, то все в этом месте надо вычищать, чтоб ни одного уголька не осталось.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:54
А еще лучше относительно b+ померить сопротивление на основных дросселях. Пробиты ведь не тока верхние ключи бывают. Может и сам шим.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 22:00
Я уж думал мою тему скопировал :-) viewtopic.php?f=59&t=23920
А так плата очень проблемная, вот почитай еще viewtopic.php?f=59&t=23168
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 22:36
кондеры сгорели при мне и поэтому во время отключил з.у. текстолит в порядке, сейчас опять греется в этом же месте и з.у в защиту уходит. Нашел еще один пробитый кондер заменил, плата теперь включается циклически, но инициализации нет и диоды включения и зарядки не горят.
была на форуме похожая тема
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:19
Наводит на мысь что или переполюсовку устроили или БП большее напряжение выдает.
А если так, то моголо много чего погореть. Но с начала БП проверьте, а то каждый раз будете что нибуть убивать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:01
max33
У клиента сгорела родная зарядка, он приобрел универсальную.
Я использую разные оригинальные зарядки, жаль что нет сейчас под рукой ЛБП он в другом сервисе, завтра буду дальше смотреть плату.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 01:12
КЗ ушло, дежурные напряжения 3.3v и 5v присутствуют, плата циклически включается на секунд 5-7, по потреблению максимум доходит до 460мА. Осциллографа нет, с помощью светодиода узнал что нет обмена на флешке биоса. Далее обнаружилось что на неё не приходит питание, хотя на флехе kbс 3.3v присутствуют. :du_ma_et: Флэхи обе шил. Грешу в сторону мульта, но опыта мало и не уверен. ГУРУ прошу помощи!!! Подскажите дальнейшие варианты диагностики, ремонтом ноутов занимаюсь не так давно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:11
InsideMan
Осциллограф нуно раздобыть.
А то темы подобные Вашей напоминают вопрос "как удалить зуб с помощью табуретки". :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:25
На 57 стр. схемы есть последовательность запуска (цифры в красных кружочках). Проверьте до какого момента доходит ваша плата.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:32
Сообщение не в тему
shat
Ты забыл наверное высказывание вождя мирового пролетариата - "каждая кухарка может управлять государством", ну а уж ремонтировать ноуты и подавно...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:15
morik59
А "клоки" ему чем смотреть?
siberian
Ноуты чинить гораздо сложнее чем управлять государством.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:22
shat
Именно поэтому ты государством не управляешь? :-) Слишком просто?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:47
Ну почему, у мну даже инструкция есть!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:27
Здравствуйте, я еще не набрал 15 сообщений, можете кинуть на мыло frigate99@mail.ru , заранее благодарен за помощь. Спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:49
InsideMan
Рано Вам ещё такие Инструкции читать. :-):
Схему кинул в ЛС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:48
shat писал(а):
InsideMan
Схему кинул в ЛС.
Спасибо, схема у меня была но не той ревизии. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:49
Поднял север BD82HM65 под ним отрыв пятаков.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:00
InsideMan писал(а):
InsideMan
Добавлено: 9 минут назад
Ну Вы сами подумайте как из за отрыва пятаков под хабом может быть закорочен B+?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:52
Но факт отрыва имеется, мосты меняются на термопро.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:02
InsideMan писал(а):
InsideMan
Добавлено: 8 минут назад
Это "на правах рекламы"?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:03
Завязываем флудить.
InsideMan
Всё, закрываешь тему?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:18
Без рекламы. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер
в форуме temp
segaK_yar
13
2996
07 июн 2019, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
Doom59
2012
16 фев 2020, 21:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1992
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
