Плата включается но не инициализируется. Питания проверил, кварцы генерят, обмен с флешкой идет,на LPC и EC tools тишина.
Состав платы: MK-36 TMDMK36HAX4CM RS485 216MCA4ALA12FG SB460 218s4rbsa12g ENE910
Проц подкидовал, биос шил, заменил юг и север Сигналы: Ресеты сняты CPU_LDTSTOP# - High CPU_HT_RESET# - High NB_RST# - High PCI_RST# - High
Питания CPU_ALL_PWROK - High SYSON - High
Просьба поделиться последовательностью старта для этой платы или подсказать какие сигналы ещё можно проверить? Спасибо!
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Acer travelmate 5510 (LA-3121P) Нет инициализации
Добавлено: 09 июл 2015, 19:58
Зарегистрирован: 01 май 2015, 00:34 Наличности на руках: 3.60 Сообщения: 257 Откуда: Alicante, Spain
There is no power secuence on the schematic, but you have some useful information on page 3. (also on page 4 you have a diagram with main clock signals)
seeksys
Я же писал что питания и клоки проверил.
s_saska
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345 и гости: 65
