Текущее время: 22 ноя 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:10
добрый день прошу совета по замене памяти
пришел ноут после "ремонта" изначально клиент уронил его
нет одной плашки памяти, стоит на видео память h5tq2g63dfr-11с
я поставил что была в наличии , но не посмотрел на значения после дефиса
поставил h5tq2g63dfr-PBC , судя по спецификации h5tq2g63dfr-11с 900 мгц
h5tq2g63dfr-pbc 1600 мгц..
соответственно получил аппарат который выключается через 5 сек после включения .
я так понимаю что нужно менять все плашки , или такая замена все же корректна
и причины выключения в другом ?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571G (Husk 48.4TU05.21) замена памяти
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 02:08
а картинка при это хоть какая нибудь есть? это важно
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 13:33
ну за 5 сек .. картинка не появиться
не поднимаеться напруга 1,5 в .. короткое по питани. видео чипа и памяти .
ищу причину
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:17
arsed писал(а):
короткое по питанию видео чипа и памяти
Причину очень легко найти, вы же знаете как?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:35
конечно знаю :-): уже нашел.. одна банка память в коротком. счас нужно решить менять всю на новую та которая 1600 ??
или искать именно ту которая стояла, на 900.
хотелось бы услышать совета ..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:39
поменял память 2 плашки .. все запустилось, значит видимо разницы здесь нет по частоте в моем случае,
но поменял всю память все равно .
но появилась другая неисправность..
в биосе все отлично работает, но при загрузке винды появляются артефакаты .. и после приветствия нет изо
поменял видеочип . все тоже , без изменений .
что теперь может быть в этом случае..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 17:27
что то не могу справиться с аппаратом .. артефакты все равно ..
у клиента узнал .. что ноут хорошо упал перед тем как сломаться ..
поднял HUB но без изменений.. проц не снимал только .. может из за него быть ? ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 09:24
Ну артефакты бывают разные. Если мусор из символов то вроде как на память смотреть, иное к видеочипу. А после падения и обрыв пятаков под чипом может быть запросто.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:16
артефакты сначала как звездное небо.. а потом чередующиеся полосы из квадратов ..
и нет изо .. в биосе такого нет. в биосе работает без артефактов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:16
...Ставь память родную ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:38
то есть ставить именно h5tq2g63dfr-11с .. хорошо .. попробую конечно ..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 12:49
это память 99%, надо искать родные плашки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна блоксхема для Husk MB 11309-2 48.4TU05.21 (Acer ASPIRE V5-571G) - Схемы плат ноутбуков
Elisej
18 фев 2016, 03:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
P_M_Ch
18
2845
25 янв 2021, 17:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение
razzaqov
1189
06 дек 2021, 02:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14563
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, silverblades, Thrower и гости: 109
