Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Acer M5-581TG (LA-8203P) Решение замены матрицы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:58
Всем привет, хочу поделится как решил проблему с заменой матрицы на ноутбуке ACER M5-581TG. (Q5LJ1) LA-8203P
Думаю некоторых людей волнует этот вопрос, т.к как совместимых матриц в продаже я не нашел, а Acer поставляет только матрицу с верхней крышкой в сборе, за заоблачную сумму (мне предложили за 18 тысяч)... :sh_ok:
Модель родной матрицы LUCOM F2156WH6, тот же LG LP156WH6, которой тоже нигде в продаже нету и стоит она от 12 тысяч и выше. :-(
Родная матрица с интерфейсом eDP. После прочтения статей понял что eDP и LVDS несовместимы вообще никак.
В наличии нашел более менее подходящую LP156WHU (TP) (A1) по цене 2700 рублей.
При подключении этой матрицы изображение есть, подсветки нету.
После сравнения даташитов матриц стало понятно отличие матриц, у LP156WH6 нету драйвера подсветки, разная распиновка разъема, ну и форм-фактор конечно. Сам драйвер подсветки матрицы находится на материнской плате.
LP156WHU
LP156WH6
Отличие распиновок матрицы:
14 pin не используем
20 pin FB4 > GND
21 pin FB3 > GND
22 pin FB2 > LED_EN (енабля драйвера посветки)
23 pin FB1 > PWM (управление яркостью)
29 pin тоже не нужен, все равно не подключен на матрице.
на МП перерезаем дорожки FB4, FB3, т.к они у нас с новой матрицей будут коротить на землю.
Перерезаем FB2, FB1, далее режем у шим TPS61187 уровени EN и PWM.
Подключаем EN к отрезанному FB2 , PWM подключаем к отрезанному FB1.
Вот и все, вроде подробно описал.
Минус только один - внешний вид, остается придумать как его исправить. :-):
верхняя крышка в итоге
 Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P) Решение замены матрицы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 02:49
два года назад был тот же гемор, бук мой. m5-481tg 14" на кванте z09. Вечер с тестером с битой подходящей и живой неподходящей матрицей и элементарнейшее решение, даже резать ничего не пришлось - просто ампутация драйвера в коробочек с живыми шимками и две перемычки. Шим такой самый
просто, дешево и сердито
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Ааа, и забыл про внешний вид. Родная матрица была тоже внахлест со стеклом. По внешним габаритам замена - обычный 14.0 слим перекрыл вырез в рамке, нижнюю щель убрал, встроив матрац немного ниже, а вверху - взял кусок пластика (под руку попал прозрачный светорассеиватель подсветки с битого матраса), вырезал по размеру щели, высверлил глазок под вебку, разместил и закрепил в пустоте над матрасом, и заклеил всё это чёрным скотчем, слегка внахлёст на рамку матрицы.
Получилось, что всё между видимой картинкой и рамкой - плоскость аккуратно оклееная чёрным скотчем. В несильно освещённых условиях выключенная матрица создает эффект узеньких рамок что и задумывалось производителем.
А родная матрица стоила в те времена $260 и была только в китае... Модификация позволила поставить распространённую модель, еще и матовую, доступную у нас, еще и в более чем 3 раза дешевле...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:17
ТС как победил щели вокруг матраса?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:54
Матрицу собрал в корпус, были остатки матовой пленки после оклейки автомобиля. Пленкой по краям и обклеил, получилось неплохо. фото нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
Pahanbb
4561
30 дек 2014, 17:07
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m5-581TG (LA-8203p) нужен BIOS 9012
vverbovenko91
29 ноя 2015, 17:01
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2 ]
shadowww82
39
7724
20 дек 2016, 09:59
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m5-581tg (la-8203p rev.1) прошивка EC
shadowww82
24 дек 2016, 00:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
vochr667
14
4260
06 июл 2019, 14:55
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
