Текущее время: 22 июн 2024, 00:22
dosinho
Заголовок сообщения: Re: E732G (DAOZRCMB6C0 rev:c) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2015, 11:56 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 15:57 Наличности на руках: 44.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Казахстан
morik59 писал(а): Вначале померьте сопротивления на USB, если повезло, могло пробить U11. Проверить на КЗ за ключами стр. 38. большое спасибо. буду пробовать завтра.
dosinho
Заголовок сообщения: Re: E732G (DAOZRCMB6C0 rev:c) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2015, 23:39 |
rst # писал(а): Если сразу при подключении БП гаснет лампочка то КЗ не после ключей. Сегодня-завтра подцеплю Лабораторный БП к матери и тактильным путём попытаюсь определисть где КЗ, в каком элементе и т.д.
dosinho
Заголовок сообщения: Re: E732G (DAOZRCMB6C0 rev:c) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2015, 18:26 |
umnik2905 rst # morik59 clock Ребята, в общем ситуация такая. Я, прежде чем подкидывать лабораторный блок, прозвонил все ключи, все диоды, все конденсаторы и вообще всё что смог. Всё живое, вроде как, было пару элементов звонящихся на коротко, но звонились они через дросселя и поэтому они живые, я практич уверен.
Потом подкинул блок, начинал с небольшого тока и небольшим напряжением. Поначалу ничего не грелось. Начал прибавлять и при где 6 вольтах и 1 амперах начал греться в цепи 19В транзистор, не пойму какой это правда, вроде биполярный. При увеличении напруги сильнее греется.
Ситуация вторая, я откинул всё что можно, ОЗУ и проц. Подкинул лабороторный туда же куда и в первый раз, начал с 6 вольт и 1 ампер. Получилось, что без проца начал греться СЕВЕР, не скажу чтобы раскалился, но и поднимать напругу я не стал. БОЮСЬ))
Ребята, подскажите пожалуйста куда копать. Мост ли это? или тразистор??? Буду очень признателен. В других местах ничего не греется в обоих случаях.
morik59
Заголовок сообщения: Re: E732G (DAOZRCMB6C0 rev:c) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2015, 07:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dosinho писал(а): начал греться в цепи 19В транзистор На плате как подписан? Не PQ55? Снимайте и проверяйте, включите без него.
dosinho
Заголовок сообщения: Re: E732G (DAOZRCMB6C0 rev:c) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2015, 18:47 |
morik59 писал(а): dosinho писал(а): начал греться в цепи 19В транзистор На плате как подписан? Не PQ55? Снимайте и проверяйте, включите без него. да вроде PQ55 или PQ550. хорошо поднимем проверим. спасибо. значит вряд ли мост?)
