Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: Acer 7750G (P7YE0 6911P) Зависает при выключении
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:36
Добрый день, зависает ноут при выключении из под виндовс, так же зависает если войти и выйти из биоса.
Черный экран и все, выключения не происходит.
Мульт на конпку реагирует, но плату не выключает. При осмотре платы были насдены следы флюса, южник вероятнее всего грели.
Подскажите куда копать и на что грешить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (P7YE0 6911P) Зависает при выключении
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:08
Если грели попробуйте прогреть или надавить на юг если перестанет зависать перекатать или под замену ,
ну или для начала обновити или откатите биос
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:51
Биос прошивал двумя разными прошивками, результат тот же.
С югом попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 16:09
не надо юг греть (тем более, что его там нет - там PCH HM65). для начала сними бату сmos на минуту и потом обратно
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 16:30
Есть горе мастера, которые пытаются "покачать" чип не соблюдая термо профиль да и ещё "воздушкой". По этому, чтобы исключить версию отрыва пятаков, надо хотя бы отреболить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10755
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Замена GPU
FrееLаnser
24 мар 2016, 22:33
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) совместимость GPU
FrееLаnser
24 мар 2016, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750g-2434G64Mnkk P7YE (P7YE0 LA-6911P) Нет изо на матрицу, на внешнем артефакты
Seriouse
16 ноя 2016, 16:31
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, Nurzone, Zhanbolat и гости: 39
