Доброго дня, коллеги!
Такая проблема:
Принесли залитика, нет дежурки. Как выяснилось после осмотра и отмывки отгорели почти все резисторы VIN детектора, поэтому на B+ была тишина. Поменял резюки, еще пару кондеров и диод. На B+ появилось 3.3-3.4 вольта. Еще раз все перепроверил - по номиналам нигде не ошибся.
Прошелся по плате - на линии 3VALWP - земля. Подал туда 3.3. принудительно, начала греться шим дежурки. Пока моргнул, земля пропала, ШИМ греться перестала. Шимку поменял, но дежурки так и не появилось. На В+ по прежнему кто то потребляет 0.05А (сразу после включения ЛБП)
Начал отпаивать перемычки, поднимать катушки - после того как смахнул перемычку PJ19 на B+ появилось 19 Вольт. Поставил перемычку назад - поднял катушки и ШИМ дежурки - 19 Вольт есть. Возвращяю ШИМ - 19В нет, проседает до 3.3В
И вот теперь не понимаю. ШИМ менялось, все элементы которые так или иначе подключены между ШИМ и В+ убирал - но как только ставлю шимку назад - опять потребление и опять 3.3В на В+
Кусок схемы в аттаче, все элементы о которых говорил - обвел зеленым.
И еще - на VL должна быть земля (как с шимкой так и без)?
Что я мог упустить? или новая шим не работает?
