Текущее время: 01 июн 2024, 18:14
dmx-ara
Заголовок сообщения: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается Добавлено: 07 окт 2015, 10:46 |
Сообщения: 94 Откуда: Чебоксары
Принесли ноутбук с диагнозом не включается. По В+ 19В есть, при подключении бп дежурка tps 51225 поднимается на дросселях максимум на 1 секунду и тухнет, присутствуют сигналы vreg3 и vreg5 по 3.3 и 5в соответственно, en1 и en2 3.3в, питания мультика нет. Шил обе флешки, толку нет. Так же не поднимается 15V maind, как я понял, сигнал формирует шим дежурки. На затворах pq17, pq15 и pq14 напряжение 8,95В, на pq16 на стоке 8,95В, остальных напряжений нет на транзисторах. На дросселе pl10 при подключении бп напряжение 10В появляется и постепенно падает до 2,5В. Еще заметил когда через лбп подаешь 9 вольт, то дежурка появляется на дроселях, но скачет, слышен какой то писк на плате, локализовать не смог, на кнопку реагирует, поднимается потребление до 400mA и отключается. с чего начать?
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается Добавлено: 08 окт 2015, 15:56 |
Size писал(а): да чтож все щипцами то... каких 3в нет??? на 11 ножке мультика VCC нет 3 вольта, точнее нет +3V_EC. С другого форума написали "PQ19 формирует их из +3VPCU. Появятся при наличии +15V, которые формируются диодным умножителем напряжения."
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается Добавлено: 09 окт 2015, 12:28 |
Нет, не залитик. Только что добился у клиента правды, говорит что на ночь оставил на зарядку, а на утро он не включился. На 11 ноге сопротивление 1кОм, поменял еще один ключ, теперь 3v_ec при нажатии кнопки включения плавает от 2,5в до 3,12В. сопротивление MAIND в мегаОмах, pr166 целый. Pq20, Pq21, Pq22,Pq23 целые. Я предполагаю что проблема по 3В, диод зарядки при подключении бп и аккумулятора горит желтым.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается Добавлено: 09 окт 2015, 20:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
dmx-ara писал(а): pq19 был поменян Конкретика уже хорошо, что с ним было не так? Полагаю был пробит. В какую сторону? Затвор-сток? dmx-ara писал(а): 11 ногу поднял, ничего не изменилось
Значит мультиконтроллер не виноват. Цитата: 2,5в до 3,12В. Не заморачивайтесь. Мультиметр это, 3в там. Плата как себя ведет? Если реагирует на кнопку и глохнет. То проверяйте поднимает ли мульт сигналы: +0.75V_ON MAINON VRON SYSON S5_ON что на 75 ноге мультиконтроллера Сняты ли сигналы: SUSC# SUSB# PCH_RSMRST#
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается Добавлено: 12 окт 2015, 10:11 |
Size писал(а): Плата как себя ведет? Если реагирует на кнопку и глохнет. То проверяйте поднимает ли мульт сигналы: +0.75V_ON MAINON VRON SYSON S5_ON
Сняты ли сигналы: SUSC# SUSB# PCH_RSMRST# Все сигналы заниженные, но если раскачать кнопкой питания поднимаются до 3,06В и падают. И еще заметил, что аккум не заряжается, но горит лампочка зарядки оранжевым диодом. Клиент сказал, что оставил на ночь на зарядку, а сутра не включился. ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- При подключении аккумулятора к разъему зарядки сейчас слышны щелчки и напряжение на дроселе pl10 скачет от 3В до 15В
