Текущее время: 21 ноя 2024, 18:16
serega132
Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в Добавлено: 28 май 2015, 15:25 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 83.07
Сообщения: 62 Откуда: Tiraspol
Здравствуйте ноутбук ACER ASPIRE 5942G платформа LA-5511P rev 1.0 проц i7-720QM ,хаб BD82PM55 ,видео 216-0729042, изначально ноутбук не включался , обнаружил короткое по 1.8 вольт PQ32 снял его короткое осталось , определил что в коротком и сам хаб , заменил на новый короткое пропало , но ноутбук не включается , прошил обе флешки биоса без изменений , определил что нет дежурного напряжения 3.3 вольт,но 5 вольт дежурные есть. проверил всю обвязку шим PU5 TPS51125 все в норме ,заменил шим ,без изменений. Подскажите на что нужно еще обратить внимание чтоб появилось дежурное 3.3в .Вот замеры шим TPS51125 1 ENTRIP1 ...1,25v 2 VFB1 ........2V 3 VREF ........2v 4 TONSEL ....2v 5 VFB2 ........0V 6 ENTRIP2 ...0.04v 7 VO2 .........0v 8 VREG3 ......3.3v 9 VBST2 ......4.5v 10 DRVH2... 0v 11 LL2 ........0v 12 DRVL2 .....0v 13 EN0 ........3.1v 14 SKIPSEL ...2v 15 GND......... 0 16 VIN......... 18.9v 17 VREG5 .....5v 18 VCLK ......2.6v 19 DRVL1 .....0 20 LL1 ........5v 21 DRVH1....5v 22 VBST1 ....9.2v 23 PGOOD ....0v 24 VO1 ........5v
заметил вот такую странность когда касаюсь щупом 1 контакта ENTRIP1 на шим TPS51125 то светодиоды загораются и на 3.3 вольтах появляется нестабильное напряжение и даже можно включить плату с кнопки.
serega132
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в Добавлено: 28 май 2015, 21:36 |
sasha271289 писал(а): 6 ENTRIP2 ...0.04v
как поживает транзистор pq25? не пробит? pq25 проверил рабочий , оказалось ENTRIP2 идет и от lm393 через транзистор PQ3 он неисправен был. Сейчас дежурка в норме , плата включается но картинки нет.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в Добавлено: 29 май 2015, 23:23 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
serega132 писал(а): плата включается но картинки нет. а остальные напряжения, посткоды?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
