Текущее время: 21 ноя 2024, 18:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:37
Нет изображения (висит) . Был заменен мост, прошивка в биос, КБЦ(до замены, включался и через 5 сек выключался, после чего пока не отключишь питание не включался), PU13 + транзисторы 38,40. Напряжение +VGFX_CORE сначала+0.85в, сразу падает до 0.45в, остальные напряжения проца есть+1.15в. Потребляет 0.9А. Подставлялась другая память, проц . Плата без графики . Подскажите пожалуйста, что не так? Где проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:07
Попробуй еще раз прошить bios, или как вариант не до садился мост. :du_ma_et:
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:01
Лежит еще две платы, только с графикой, подобная ситуация. Биос шил еше, не помогло. Где и что искать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:44
ну проверять все напруги, проверить обмен флешки с мультом, и собственно сам мульт как, а с графикой те что (модели чипов мостов напиши)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 21:01
alextkach писал(а):
Где и что искать?
Ну хотя бы пост-карту подключить что ли...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 21:15
Мульт прошей
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:43
Мульт прошил, ничего не изменилось. Напряжения в момент старта все. Такой вопрос, если в шлейфе к монитору замыкание где-то , может ли мост вылететь?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:00
Если 19В коротит на LVDS, конечно может.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:21
а разъем смотрел? бывает угли образовываются под ним, подкарачивают и бук в защиту уходит (в худшем случае выгорает 19В шина) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:11
Говорю именно про шлейф, потому как три платы с одним диагнозом. На внешний монитор тоже нет сигнала.
Только что появилась еще четвертая плата с такими же симптомами, была не рабочая, заменил мульт, начала стартовать, но...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 01:42
а обмен мульта с биосом, а флешка как живая нет? у меня бывало просто умерала флеш (она и читается и шьется но толку от этого ноль, бук трупом прикидывается)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:08
На всех четырех платах, не может. Но ради эксперимента попробовать можно, потому как не знаю что еще можно сделать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:00
ну диагностика дело трепетное, ты пост карту подкидывал?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:07
Не пользуемся
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:32
alextkach писал(а):
Не пользуемся
Ну как продвижения есть, а можно более детально на счет К.З. по шлейфу... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:39
При замыкании в шлейфе может вылететь мост, вот и спрашивал, били ли у кого такие случаи?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:51
alextkach писал(а):
может вылететь мост
Вероятность есть, но все я думаю стоит пробивает на ШИМ-ки, а как с +3VS? встречается на плате при запуске?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:54
Ну так без +3VS и запускаться не будет
 Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:24
Все решилось и очень просто. Две платы оказались рабочими, просто до меня ноут был в мастерской, где его не сделали, и был плохо подключен шлейф матрицы. А на плате клиента были сбиты несколько деталюх на работу матрицы. Еще следующая плата нуждалась в замене моста. В общем все заработало, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N MX rev. 1.03G, старт только принудительно
в форуме Asus
TSARIVAN
06 фев 2016, 22:20
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z50-75 (aclu7 nm-a291 r0.1) включается на 15 раз принудительно
soints
3166
30 мар 2017, 21:01
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно
в форуме ASRock
MaximuSIMX
15
5165
15 фев 2019, 04:46
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме?
tolychik
02 янв 2022, 23:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X58Le (X51l rev.2.1) Не стартует с кнопки, можно принудительно запустить.
[ На страницу: 1, 2 ]
SAUNDERS
30
5817
27 июл 2020, 12:27
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, sergey84 и гости: 67
