Текущее время: 16 июн 2024, 12:34
Canon
Заголовок сообщения: acer 7300 двоит иэображение Добавлено: 18 июл 2011, 22:19 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
проблема такая двоит изображение, с оттенками зеленого цвета, до меня какой то мастер пытался его отремонтировать, перепахал пол ноута, шлефак весь перепаял (выглядит как веник). Грел южник (только зачем не понял если двоит изображение причем сдесь юг), грел север (ну тут понятно) ну и конечно видюху. Ещё он забыл положить прокладку между радиатором и платой (если нажать на плату в районе радиатора то изображение пропадает). вот сижу и тоже гадаю видюха или шлейф, матрицу подбрасывал только 15, дак там изображение без двойных отттенков, но все в полосах. Че делать теперь не знаю, толи шлейф заказывать толи чип. Видюхи на подмену нет, прогрев для проверки не получился, хотя чип nvidia, или просто предыдущий мастер сжог её. Шлейф уже прозванивать не вижу смысла, вид у него как после неопытного электрика. На внешний монитор изображение нормальное. Кто чем поможет буду очень признателен.
Canon
Заголовок сообщения: Re: acer 7300 двоит иэображение Добавлено: 19 июл 2011, 00:45 |
да чип смысла нет надавливать, под ним слой флюса остался, после предыдущего мастера, да мне кажется больше чип сдох, потому что он странно повел себя с другой матрицей. Такое же было на другом ноуте Benq, думал матрица изображение искажает, другую матрицу поставил, вообще нет изображение, а на внешний все нормально показывал погрел чип видюхи, включил изображение появилось. Вот я думаю просто сожгли видюху, а прогрев тут уже безсилен
ramon7
Заголовок сообщения: Re: acer 7300 двоит иэображение Добавлено: 19 июл 2011, 13:36 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
aandrew писал(а): А если монитор подключить через VGА, то сразу можно понять в шлейфе-матрице проблема, или же север-видео Это абсолютно ни о чём не говорит. Так как выхода у чипа на матрицу и на разъём разные. И при полудохлом чипе бывают какие угодно комбинации. Озвучте марку чипа пожалуйста. А для более точной диагностики матрицу лучше подкинуть нормальную. А шлейф тогда всё таки прозвонить если заказывать не хотите. (Волка бояться, в лес не ходить.)
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: acer 7300 двоит иэображение Добавлено: 28 июл 2011, 10:48 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Canon писал(а): Я бы и рад прозвонить шлейф, но выглядит он как после дробилки, весь перепахан Ну так меняйте, раз он в таком состоянии, хуже явно не будет.
