Текущее время: 03 июн 2024, 12:39
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 09 янв 2016, 21:23 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
oie75 писал(а): 13 ACOK-0V чаржер у вас не сообщает, что подключена зарядка... наверное менять его пора
oie75
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 01:19 |
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 04:44 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Хабаровск
novapc писал(а): 1. Прошейте БИОС. 2. На 4 ноге мульта VDD проверьте наличие +3V. 3. Проверьте диод PD9. И нет ли КЗ по линии VIN? 4. Уровень сигнала на затворе PQ33 ? 1. Вряд ли смогу сделать, программаторов нету. 2. 0V 3. PD9 целый, КЗ нету, т.к. на стоке и истоке PQ33 19.33V 4. 9.57V
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
oie75 писал(а): 2. На 4 ноге мульта VDD проверьте наличие +3V. О Вольт. Странно, 19 В по плате раздается, а мульт не запитан. PU3 RT8223M надобы проверить еще. VIN на нее идет, а дежурка не формируется. Следовательно не чарджер не приходит +3VPCU, может быть еще и по этому нет ACOK (хотя, какое отношение детект зарядки имеет к дежурке :), а вдруг ).
oie75
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 13:32 |
novapc писал(а): oie75 писал(а): 2. На 4 ноге мульта VDD проверьте наличие +3V. О Вольт. Странно, 19 В по плате раздается, а мульт не запитан. PU3 RT8223M надобы проверить еще. VIN на нее идет, а дежурка не формируется. Следовательно не чарджер не приходит +3VPCU, может быть еще и по этому нет ACOK (хотя, какое отношение детект зарядки имеет к дежурке :), а вдруг ). На RT8223M 16 VIN-19.33V 13 EN-6.26V Остальные 0V
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 13:38 |
novapc писал(а): хотя, какое отношение детект зарядки имеет к дежурке прямое. Сигнал ACIN, который сообщает мульту что зарядка подключена (на чаржере 13я нога ACOK) подтянут к +3VPCU и при отсутствии этого напряжения не сформируется. Так-что я ошибся... чаржер трогать не нужно, нужно смотреть дежурку. Запускается она 2мя сигналами EN (запускает внутренние линейники REF/VREG5/VREG3 - 13-я нога - простой делитель с VIN) и ENC (запускает силовые линии +3VPCU/+5VPCU - 18я нога - растет прямо с внутреннего линейника дежурки VREG3). Управление через ENTRIP1/ENTRIP2 в этой схеме не задействовано, так-что они активны по умолчянию. Т.е. при наличии на 16й ноге VIN и наличии этих двух сигналов должны подняться все дежурные напряжениям VREG5/VREG3/+3VPCU/+5VPCU. Если этого не происходит, либо сама шимка не рабочая, либо по одной из линий КЗ (условно... заниженное сопротивление). Померяйте сопротивление на землю этих линий VREG5/VREG3/+3VPCU/+5VPCU.
oie75
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 14:34 |
Дядя Женя писал(а): novapc писал(а): хотя, какое отношение детект зарядки имеет к дежурке прямое. Сигнал ACIN, который сообщает мульту что зарядка подключена (на чаржере 13я нога ACOK) подтянут к +3VPCU и при отсутствии этого напряжения не сформируется. Так-что я ошибся... чаржер трогать не нужно, нужно смотреть дежурку. Запускается она 2мя сигналами EN (запускает внутренние линейники REF/VREG5/VREG3 - 13-я нога - простой делитель с VIN) и ENC (запускает силовые линии +3VPCU/+5VPCU - 18я нога - растет прямо с внутреннего линейника дежурки VREG3). Управление через ENTRIP1/ENTRIP2 в этой схеме не задействовано, так-что они активны по умолчянию. Т.е. при наличии на 16й ноге VIN и наличии этих двух сигналов должны подняться все дежурные напряжениям VREG5/VREG3/+3VPCU/+5VPCU. Если этого не происходит, либо сама шимка не рабочая, либо по одной из линий КЗ (условно... заниженное сопротивление). Померяйте сопротивление на землю этих линий VREG5/VREG3/+3VPCU/+5VPCU. Замерил все ноги, КЗ только 14(по схеме там вроде бы PR172 0Ом на GND),15-GND,17-15Ом
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 15:15 |
Дядя Женя писал(а): Сигнал ACIN, который сообщает мульту что зарядка подключена (на чаржере 13я нога ACOK) подтянут к +3VPCU и при отсутствии этого напряжения не сформируется. Сформируется, если чарджер его сформирует :) Мое мнение, что подтяжка к дежурным 3В вероятно нужна при работе от батареи... " ACOK - AC Detect Output. This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731C is powered down. Connect a 10k pull-up resistor from ACOK to VDDSMB. Range 3.3V to 5.5V. Есть зарядка - ACOK высокий уровень, и сигнал идет на мульт. Нет зарядки, значит включается другой алгоритм работы - от батареи. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- novapc писал(а): Замерил все ноги, КЗ только 14(по схеме там вроде бы PR172 0Ом на GND),15-GND,17-15Ом Думаю, нужно разомкнуть дроссель PL11 и с обеих сторон замерить на предмет КЗ. Если КЗ слева ( по схеме), то смотрим ШИМ и ключи PQ45, PQ 47. Если КЗ справа от дросселя, то ЛБП в руки, 3В , и трогаем руками микросхемы. Я бы начал трогать мульт первым.
oie75
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 15:51 |
novapc писал(а): Дядя Женя писал(а): Сигнал ACIN, который сообщает мульту что зарядка подключена (на чаржере 13я нога ACOK) подтянут к +3VPCU и при отсутствии этого напряжения не сформируется. Сформируется, если чарджер его сформирует :) Мое мнение, что подтяжка к дежурным 3В вероятно нужна при работе от батареи... " ACOK - AC Detect Output. This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731C is powered down. Connect a 10k pull-up resistor from ACOK to VDDSMB. Range 3.3V to 5.5V. Есть зарядка - ACOK высокий уровень, и сигнал идет на мульт. Нет зарядки, значит включается другой алгоритм работы - от батареи. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- novapc писал(а): Замерил все ноги, КЗ только 14(по схеме там вроде бы PR172 0Ом на GND),15-GND,17-15Ом Думаю, нужно разомкнуть дроссель PL11 и с обеих сторон замерить на предмет КЗ. Если КЗ слева ( по схеме), то смотрим ШИМ и ключи PQ45, PQ 47. Если КЗ справа от дросселя, то ЛБП в руки, 3В , и трогаем руками микросхемы. Я бы начал трогать мульт первым. PL11 на 11 ноге, а на ней КЗ нету.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 16:20 |
novapc писал(а): Сформируется, если чарджер его сформирует :) Вы несколько неправильно представляете себе логику формирования этого сигнала этим чаржером... сам он никакого сигнала/напряжения на этом выходе не формирует... вы же сами цитату из даташита привели - это выход с открытым стоком, т.е. при наличии на входе ACIN напряжения выше 3,2В этот вывод переводится в высокоимпедансное состояние, т.е. фактически отрывается от остальной схемы. Если на ACIN напряжение ниже, он просто садит линию ACOK на землю... т.е. при отсутствии подтяжки (pull-up) этот сигнал (ACOK) никогда не будет "высоким", о чем в даташите тоже написано. oie75, да поменяйте уже шим дежурки превентивно... пока вы тут писали, уже раз 10 это можно было сделать для проверки. или меряйте напряжения на VIN EN ENC REF VREG3 VREG5
oie75
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 16:55 |
Дядя Женя писал(а): novapc писал(а): Сформируется, если чарджер его сформирует :) Вы несколько неправильно представляете себе логику формирования этого сигнала этим чаржером... сам он никакого сигнала/напряжения на этом выходе не формирует... вы же сами цитату из даташита привели - это выход с открытым стоком, т.е. при наличии на входе ACIN напряжения выше 3,2В этот вывод переводится в высокоимпедансное состояние, т.е. фактически отрывается от остальной схемы. Если на ACIN напряжение ниже, он просто садит линию ACOK на землю... т.е. при отсутствии подтяжки (pull-up) этот сигнал (ACOK) никогда не будет "высоким", о чем в даташите тоже написано. oie75, да поменяйте уже шим дежурки превентивно... пока вы тут писали, уже раз 10 это можно было сделать для проверки. или меряйте напряжения на VIN EN ENC REF VREG3 VREG5 Я бы поменял, если бы он был в наличии, его нужно заказать с начало, посему есть время обсудить, может ещё какие мысли появятся. Напряжения я уже измерял, выше текстом. Продублирую: VIN-19.33,EN=6.26, остальные 0
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 17:53 |
oie75 писал(а): PL11 на 11 ноге, а на ней КЗ нету. 14 нога ШИМа запитана на 3В дежурки через нулевые резисторы. Значит, если резисторы не пробиты, то КЗ должно быть и на дросселе? Или я не в ту схему смотрю? Дядя Женя спасибо за разъяснение работы чарджера, согласен с Вами.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается Добавлено: 10 янв 2016, 18:10 |
novapc писал(а): 14 нога ШИМа запитана на 3В дежурки через нулевые резисторы. если вы про PR166 и PR169, то они *, т.е. "не установлены" oie75 писал(а): если бы он был в наличии туда TPS51123 полезет... да и RT8205/TPS51125 (а уж этого говна на донорах валом) похоже тоже, возможно придется 18ю ногу отрезать... хотя, с виду и в лоб должно работать.
