Текущее время: 22 ноя 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: E1-510 (LA-A621P rev. 1.0) Непонятки с B+
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:09
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Пришел ноутбук в ремонт с диагнозом - не включается. Разобрал, замерил B+ пульсирует в диапазоне 2-3 в. при этом КЗ в цепи не наблюдается. Поочередно откидывая нагрузку с B+ вычислил, если откинуть катушку PL401 B+поднимается до 19v. PL401 подает питание на шим дежурки по 3,3 v. Проверил шим исправный, КЗ по цепи +3VALWP и по LDO +3VLP отсутствует. Замкнул пинцетом пятаки PL401 (т.е. подал напряжение на шим) дежурка исправно заработала, появились и 3,3 v и 5v, нажал на кнопку включения - ноутбук стартанул и высветил Логотип ACER. При этом все напряжения стабильны, пульсации не видно и соответствуют номиналам согласно схемы. Стоит только передернуть зарядку - опять те же 2 -3 вольта. Разомкнешь и снова замкнешь - все работает. Причем если аккумулятор заряжен и подключен - включается сразу. Если аккумулятор разряжен но таже картина и с пристегнутым аккумулятором. Чардер собран на BQ24725A - исправный (проверял заменой). Ключи (полевики) исправны, проверял с выпаиванием. Шим дежурки на 3,3v также менял - результата нет. Зашел в тупик прошу помощи в ремонте!
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P rev. 1.0) Непонятки с B+
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:08
А если подкинуть, заведомо,исправное зарядное устройство?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:52
зарядка 100% рабочая. Я всегда работаю со своими зарядками. И эта с которой я сейчас работаю параллельно работает на другом ремонтном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотреть осцилографом работу шима. Так же я бы поменял входные ключи.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P rev. 1.0) Непонятки с B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:30
Входные ключи не причем я их менял в первую очередь. Но ноутбук уже запустил, сейчас тестирую. Неисправность убрал заменой управляющего полевика PQ301 2N7002KW. Хотя прибор показывает, что полевик исправный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится!
Геннадий_38
13
3780
14 июл 2015, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev:1.0) помогите разобраться с биосом
zok
15 янв 2016, 23:01
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (LA-A621P rev. 1.0) КЗ по +1.8VALWP
fredy-87
05 авг 2017, 23:10
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 86
