Текущее время: 22 ноя 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 19:34
Вообщем попал не включайкой,после прошивки включилось повышенные обороты кулера,при переключении на дискрет изо не наблюдалось,после прогрева появилось не ставились драйвера,пришлось снять графику 216-0774007 прошить биос который лежал в папочке у него уже по умолчанию переключено на видео проца,все запустилось только кулер на повышенных оборотах работает биос,как оказалось от 4820ZTG ver.1.17 ...после попытался прошиться с сайта все потухло нет изо...буду пробовать в слепую нащупывать переключатель возможно поможет...вопрос если решение для работы без чипа и нормальные обороты кулера...перепробовал кучу дампов без результатно и с чистым ME и без него...испорченный дамп прилогаю
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:23
wish you luck, try this:
4820TG_ZQ1_edt.7z
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:01
спасибо за выложенный дамп не помогло
---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ----------
Проблема решена,вначале были вшиты данные со старого дампа мультовой(EC) флешки по адресу 13000 по 13FFF на дамп который был у меня и соответственно флешка хаба (main)...прошивкой взятой не помню откуда то,которая стартует с бешеными оборотами кулера в биосе виделась как Aspire 4820TZG v1.17....после была предпринята попытка прошить официальной прошивкой 1.25,пропало изо...после прошивки не знаю была ли затронута часть EC...ее больше не трогал...прошил обратно версию с которой был старт v1.17...все стартонуло,после поисков на дружественном сайте нашел дамп и статью:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=73178
был скачен архив "Заработало 4820TG ZQ1C DAOZQ1MB8F0 rev F (чистый ме).zip"
зашит только Main с чистым ME и о чудо,обороты кулера нашли свой покой...Рекция на нагрузку есть путем повышения и снижения оборотов...проблема решена...сюда выложу EC в который заливал данные Main с которым старт...остальное по ссылке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG-384G50 (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) Не включаеся (СЗУ уходит в защиту)
kyp
09 янв 2016, 14:03
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
дядя Саша
21
6802
18 апр 2017, 19:51
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:А) Не включается
gornjke
08 май 2018, 09:52
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV F)
в форуме Поиск BIOS
Away
25 авг 2022, 02:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820TG (QUANTA ZQ1 DA0ZQ1MB8F0) Не работают USB
EugeneLapin
26 дек 2014, 10:02
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
