Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
gevorg-x
Заголовок сообщения: acer travelmate P253 (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо Добавлено: 08 фев 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Привезли acer travelmate p253 с жалобой нет изо. История такава: в другом сервисе почистели ноут. Работал 2 часа и отключился. После вкл. не было изо. Ноут включается, но не дает изо не на внешный манитор, не по шине LVDS. Кулер при включении крутится и после чего не включается, несмотря что проц становится очень горячий. Прошил биос, но не помогае, кулер так и не включается. Разобрал, тут стоит видеочип Nvidia n14m-GL-b-A2. Был обнаружен скол на кристале. Из сигналов отсуствует только +VGFX_CORE. У меня был такой же ноутбук, проверил проц и озы, они рабочуе. Замена чипа для владелца дорого. Пытался отключить дискрет. Резистор r160 передвинул на позицию r159. Снял дросель PL23 и Q35, но изо не появился. Как думаете проблемма в хабе? встроени видео не включается, кулер только крутится при включении...
