Текущее время: 01 июн 2024, 10:38
Jagupop
Заголовок сообщения: TravelMate 4520 (WISTRON ORTA) Не включается Добавлено: 12 фев 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Нажимаю на кнопку. Светодиод загорается. Через несколько секунд вырубается. Динамика общего потребления такова - 30 мА (дежурный режим) - нажимаю кнопку - 800 мА далее через 3-4 сек ток падает снова до 30 мА, еще через 2 сек снова, сам уже, поднимается до 1 А еще 5-6 сек - снова падает до 30 мА. Теперь уже, сколько ни нажимай на кнопку, не включится (потребление не вырастет), надо перевоткнуть ему питание. При всем при этом информацию на дисплей не выводит. Довольно часто бывает что изначальное нажатие на кнопку ничего не дает - надо перевоткнуть питание. Да, должен сказать, что с полгода назад этот ноут уже был у меня в ремонте - успешно был заменен север 216MQA6AVA12FG... БИОС перешивал - несколько разных вариантов пробовал - не помогло. Проц другой подставлял - точно так же себя ведет. Север на нагрев не ведется. ПОСТ карту распаял к мульту, да что-то не идут коды, не знаю, мож не туда что-то припаял... Но обмен с микросхемой БИОСа есть (импульсы осциллографом вижу). Прям не знаю... Посоветуйте что-то, а? Спасибо!
Size
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 4520 (WISTRON ORTA) Не включается Добавлено: 13 фев 2016, 20:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
planetoxod писал(а): Память менялась? Сетку скинуть. На Юг подуть. Кварцы все работают? rtc_aux_s5 ? Перед тем как что то просто так скидывать и на что то дуть. Было бы хорошо заняться измерениями, иначе ни к чему не придете. По потреблению буки ремонтировать. Ребят этож не телефон где один КП и если нет КЗ и питание не подано то меняешь его и забываешь про проблему с напругами. Здесь мерить и думать. Цитата: ПОСТ карту распаял к мульту, да что-то не идут коды Откуда ж им взяться проблема явно на этапе до выполнения инструкций BIOS. Меряйте все напряжения, и смотрите какое не поднимается. Далее разбирайтесь почему.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 4520 (WISTRON ORTA) Не включается Добавлено: 15 фев 2016, 14:12 |
planetoxod писал(а): Память менялась? Одинаково ведет себя - как с памятью, так и без. Size писал(а): Меряйте все напряжения, и смотрите какое не поднимается. Дежурки обе есть. Когда включается, то есть, когда это самое потребление порядка 1 Ампер - напряжения присутствуют все а именно: VCC_CORE_S0 - 0,8 Вольт, 1D8V_PWR - 1,8 Вольт, 1D2V_PWR - 1,2 Вольт. То есть, как бы все напряжения в норме, получается...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 4520 (WISTRON ORTA) Не включается Добавлено: 15 фев 2016, 20:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
planetoxod писал(а): Кварцы все работают? rtc_aux_s5 ?
как с этим? ---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ---------- Проверить осликом одинаково ли до L10 и L11?
_________________ Помогли - поблагодари.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 4520 (WISTRON ORTA) Не включается Добавлено: 16 фев 2016, 13:46 |
Все решилось! Была севшая батарейка. Собственно, и прошивка БИОСа, наверно тоже была причиной (щас специально верну исходный дамп, чтоб убедиться - интересно же!). С новой батарейкой RTC и включаться стал стабильно. Не заметил. Виноват. Как писал Иван Андреевич Крылов: "Слона-то я и не приметил". Спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 25 минут 23 секунды: ---------- Да, таки БИОС + батарейка. Тему закрываю. Спасибо за помощь!
