Текущее время: 23 май 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Aser 5560 (Wistron JE50 SB) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:08
Принесли ноут, был немного залит в районе батарейки. Под микроскопом ничего критичного не увидел. Схему скачал, но она не совсем подходит. Микрухи которые отвечают за зарядку или дежурки, другие. По напряжениям дежурок нет на дросселях. Ходя на микрухе HRTZ 88731c есть 5 и 3.3. Но до дросселей они не доходят. На саму кнопку есть питания, но всего 2.4. Мульт питается, есть 3.3. На мульте 114 нога тоже 2.4. При нажатии сбрасывается. Датчик холла в норме. Биос прошивал. При нажатии на лабораторнике потреблений не повышается. А при простое 6ма. Плата JE50 SB MB платформа кванта. Так же не показывает что заряжает аккумулятор. Проц А8. 216-0809000, 216-0755048. Где копать?
 ! ars44 писал(а):
Платформу определил не верно. НА будущее, обязательно к прочтению тема viewtopic.php?f=35&t=2206
Уверен что 216-0755048?
 Заголовок сообщения: Re: 5560 (Кванта) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:08
HRTZ 88731c это шим дежурки, какие 3,3 и 5 вольт там присутствуют? на каких ногах? какое напряжение на этой микрухе на ACOK ? Ежели там пусто , то зампрять ACIN . Если залит в районе батарейки видимо где то скушало дорожку и сигнал не проходит нужный. Потом как появится ACOK потом искать дежурку.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
 Заголовок сообщения: Re: 5560 (Кванта) Не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 15:21
Сейчас все проверю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд: ----------
ACIN 3.6v есть. ACOK 5v есть.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 56 секунд: ----------
Всем спасибо. Запустил плату. Не увидел резистор отгнивший с первого раза. Сверху был припой а я низу отгнило. Поставил на место и запустилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (wistron je50-sb ) фото платы
ratmen
02 авг 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5560 (Wistron JE50-SB) нет изображения
res-integra
11 ноя 2016, 21:54
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
Nick_N5
2890
01 апр 2017, 18:24
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
eugenekus
13 фев 2019, 18:32
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Win32.neshta, Yandex [BOT] и гости: 28
