Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:56
При изгибе плате в районе ХАБа(BD82HM55) плата запускается и показывает. прогрев данного области, результат не изменился.
Если при нажатие на ХАБ также нет инициализации. циклическая перезагрузка.
Под лупой все смотрел не обнаружил оторванный дорожек.
Что может быть ? У кого встречался такое случае ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:15
Имеется ввиду, что смотрели дорожки под снятым хабом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:22
Нет ХАБ не снял. на плате так смотрел. Если на хаб прижимать рукой всё равно нет инициализация. циклическая перезагрузка.
Если изгибать этот район то она включается, изо появляется.
Ноут до меня тоже был в другом мастерской. видно что грели ХАБ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:13
Если отбитый, то пропайка без снятия только усугубит положение.
Снимать, смотреть, что под брюшком. И уже не под лупой, а под микроскопом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни.
Al_k
1516
28 дек 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5742 Series (PEW LA-5894P REV:1.0) Работает только от батареи
LIBRUMIUM
24 июл 2018, 10:17
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
1084
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
9253
16 апр 2017, 09:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan, Yandex [BOT] и гости: 74
