Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E11 (ZHK rev. C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:17
Продолжение))
Начало в теме ACER E11 нет обмена с BIOS
Ноутбук подмоченный соком, отгнило 4 ножки на мульте. закис шим проца ISL95833HRTZ и LAN.
вначале мучался с флеш биос думал нет обмена, но при включении пролетает мгновенно строб и данные, настолько быстро что я даже не ожидал.
Приехал мульт с китая, заменил результата ноль. сделал переходник 3.3-1.8в для прошивки BIOS
прошил из сообщения model: es1-111m-c09t
подождал как гдето писали пару минут но ничего не происходит.
питания появляются кроме видео ядра. подсветки дисплея нет.
реакция на кнопку включения синий индикатор, при удержании выключается.
Купил пост карту, столкнулся с тем что у quanta 3 разных варианта распиновок LPC
сваял переходник)) фото прикрепил.
Обмена по шине LPC нет вообще. только CLK генерит.
схема по которой что то можно посмотреть в пдф
есть еще бордвью если что выложу.
Подскажите что проверить почему LPC молчит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E11 (ZHK rev. C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 01:06
Если умер Intel Bay Trail-M CR то так и будет. Либо проблема с прошивкой.
Как это было выявлено?. Где было измерено?. В какой момент?.
Матрицу проверяли?, подкидывали другую?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:18
хорошо. перемеряю все напряжения и отпишусь.
вопрос еще один. могут еще какие нибудь сигналы блокировать дальнейший старт системы. без флешки мульт даже не запускается. прошивку пробовал и от можели B115 поведение неменяется
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А как он запустится то без своей прошивки.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:05
Странно было бы если он бы запустился...
Видимо дело не в прошивке, а в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:08
хорошо, как можно проверить проц? может там банально какое то разрешение не приходит, и он чего то ждет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 02:23
Да, он ждет когда же его поменяют. Ну, если тебе будет спокойнее, можешь еще померить сопротивление по линии питания проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E11 (Quanta ZHK) нужно подключить SATA
ucpaul
14 июн 2017, 18:51
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
Kasper
30
28584
12 дек 2016, 21:26
Laptop fixer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E3-112-C1KV ((quanta ZHK)) Нет инициализации
Денис07
3289
27 апр 2016, 19:11
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core
art_pr
24
2376
13 ноя 2022, 03:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю битую матрицу N173HGE-E11
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
26 дек 2019, 11:51
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
