Текущее время: 25 июн 2024, 10:17
sim92
Заголовок сообщения: Acer 5560g (JE50-SB) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, на данном ноутбуке КЗ на дросселях PL4102, PL4601, PL9201 кз в сторону платы, сопротивление 0, при подключении лабораторного блока срабатывает защита, вольтаж подает, ток ставил 0.5 а, на плате ничего не греется, каким образом в таком случае лучше искать виновника КЗ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50-SB) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2016, 14:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sim92 писал(а): каким образом в таком случае лучше искать виновника КЗ? Так же, методом ЛБП, но с большей мощностью на выходе.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50-SB) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2016, 16:24 |
ars44 писал(а): sim92 писал(а): каким образом в таком случае лучше искать виновника КЗ? Так же, методом ЛБП, но с большей мощностью на выходе. какой максимальный ток можно давать?
