Текущее время: 22 ноя 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:33
Доброго времени суток. Проблема в коротыше по всем направлениям, pl30, pl12, pl16, pl18, pl20 и только на кондерах (001), на PC1093,1094 тестер показывает 010. Заменил pq8, остальные на коротко не звонятся. Прочитал тему viewtopic.php?f=59&t=38193&hilit=%2Aacer+7750%2A похожая проблема, но решения не дало :cry_ing: . Подскажите в чем проблема еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:49
подключите лбп и проблема изчезнет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:17
Подскажи что такое ЛБП, не пользовался ранее и куда подключить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:34
лбп=лабораторный блок питания. подключаете на линию В+ и подаете напряжение например 1в и 1а и смотрите что греется. либо качаете схему и поиском смотрите куда приходит 19в и отключаете эти цепи. их не так и много.
и кз это сколько в омах по вашему?иногда показывает 2 ома - а это пробит верхний мосфет питания проца к примеру.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:56
Сопротивление 3 ома, ели я все правильно сделал.
Можешь подсказать из чего можно сделать ЛБП или где его купить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 06:18
Купить можно где угодно, погуглите продавцов в вашем городе. А самому можно сделать из АТХ БП http://cxem.net/pitanie/5-286.php и еще куча ссылок в гугле по запросу "ЛБП своими руками"
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:03
3 ома это не факт что кз - может быть и пробит верхний мосфет питания проца например. смотрите схему - и распаивайте перемычки куда приходит 19в.
или ставите один щуп мультиметра на точку B+, а вторым по дросселям проходите - если мосфет насковзь пробит у вас будет кз соотвественно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:53
sip я
пробежался по дросселям, на всех значения выше 300, только на одном 40 (PL19). Какой мосфен может быть пробит? Честно я не умею пока читать схемы, но пытаюсь научится. Извини меня начинающего ламера достающего тупыми вопросами :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:40
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
и здесь по форуму полазайте - найдете темы для начинающих. что бы иметь понятие что куда.
хотя бы надо знать что такое транзисторы и как их проверять.
а так 43 страница и ниже. если посмотрите - увидите В+ у вас уходит на pl12, pl18 и т.д.. вот их снимать и смотреть изменится или нет сопротивление. а также все что питается от В+.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 08:02
Хорошая статейка, до сих пор сижу вникаю, вроде понимаю, что пишет. Если что то не пойму можно вопросы вам позадовать???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:27
выкладывайте здесь результаты измерений с позиционными обознчениями и чем смогу подскажу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:06
Только много току не давай сразу
что бы дорожки не спалить...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема есть в свободном доступе. Начните с PL12 - поднимите один его конец в воздух и смотрите с какой стороны кз. Если со стороны B+ остается КЗ, то ищем следующий PL одинаковый с PL12 размером и у него один конец поднимаем в воздух и смотрим где остается кз и так дальше пока на линии В+ кз не пропадет, а кз останется со стороны шима. А дальше устранение кз дело техники.
Только проц и память нужно снять, иначе кз можно и не вылечить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:58
На В+, если там кз, всегда подаю 12В со сдохшего аккумулятора 12на7, сняв при этом все что можно снять.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:10
Посмотрите в www.Youtube.com поиск короткого замыкание. А потом дальше все будет ясно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 02:58
Да варианта всего 4.
1. Верхние транзиля, находятся прозвонкой дросселя на кз с B+
2. Кондеры, хорошо греются, ищутся кассовыми чеками.
3. Линейные стабы, греются, ищутся пальцами.
4. Всякая постороння шелуха, вроде бга шара, которая мкнет нужные контакты. Искать глазом, но это оочень маловероятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3347
27 май 2015, 10:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
sablk
30 окт 2015, 21:22
sablk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+
kavukr
05 ноя 2015, 13:11
kavukr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2342
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
