Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:30
Здравствуйте.
Ноут включается, но через несколько секунд перегружается и т.д. Изо отсутствует. Проверил все основные напряжения питания. Все появляются, отсутствует только +VGFX_CORE. Без проца ноут включается и через несколько секунд выключается.
Проц Intel Pentium Dual-Core Mobile 2020M. Сопротивление по линии +CPU_CORE всего 2 ом, а по линии +VGFX_CORE еще меньше - 1,1 Ом. Я так понимаю ему конец? У процов Intel Mobile Celeron Dual-Core B800 и Intel Core i3 Mobile i3-2328M сопротивления этих линий порядка 8-20 Ом.
Подставлял эти процы, но +VGFX_CORE не появляется, +CPU_CORE в норме. Где-то читал, что на мамке LA-7912P rev. 2.0 работают только процы 22нм технологии. К сожаления такого проца нет.
Подскажите, верно ли что прцессор вышел из строя и замена, которую я пробовал не должна работать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:27
у этих процов очень маленькое сопротивление и это нормально!
Шим питания процессора проверяли?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:37
Шим ISL95836 не менял, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 12:59
На процессоре какое напряжение? Если 1,1В, то питание на видео и не появится. У вас напряжения VS все есть и соответствуют схеме?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:02
Да, какой проц не вставлял, на всех 1,1в. Все напряжения VS проверю сегодня.
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 5 секунд: ----------
Все напряжения VS присутствуют. Только на 36 ноге ISL95836 сигнал PGOODG отсутствует 3 в, хотя на резистор PR147 приходит. Резистор звонится как исправный. Короткого нет на этом выводе. Выходит все таки ISL95836? Жду шим ISL95836 .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:53
У вас процессор не инициализируется и не дает разрешение на выработку питания для видео части процессора.
Повергуд с шим питания процессора по моему будет только после инициализации проца, одновременно с появлением питания видео части процессора.
Процу чего-то не хватает для инициализации. Смотрите страницу 44 схемы, все ли мосфеты работают? Память рабочую используете, без памяти не будет питания на видео части процессора.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:28
что? без вставленной планки памяти не будет питания видео? где вы это видели?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
а на PR174 что? и что с Шимками PU12, PU11 ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:53
На 19 выв ISL95836 (PR174) есть +3,3 в. В моей версии платы PU12, PU11, как и PL17, PL19 со всеми элементами не распаяны.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:29
а мосфеты PQ32,33,34,35 ? тоже не распаяны?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:08
PQ31,32,33,34 не распаяны. Нет этих каналов.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:10
На этой плате и видел. У современных процессоров контроллер памяти в самом процессоре и если памяти в слоте нет, то нет инициализации проца, без которой напряжение на видеочасти процессора не появится. Можете попробовать на любом интеловском буке в котором стоит процессор со встроенным контроллером памяти.
На этой плате из 5 фаз питания процессора и встроенного видеоядра в большинстве случаев используются только 3 фазы без дополнительных драйверов. Соответственно все что относится к части питания с помощью драйверов не распаяно на плате.
Повергуд вырабатывается в самом шиме а не приходит на шим. Я вам уже сказал что если у вас 1,1В на дроселях питания ядер процессора, то у вас никогда не появится напряжение на видеочасти, тк именно сам процесссор дает разрешение на запуск видеочасти а он у вас полностью не инициализировался.
Биос прошили включая мульт? Хаб у вас какой стоит на плате и он паялся? На прижим сокета есть реакция? Вообще что говорит клиент о причинах неисправности - упал, залит или другое?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 01:35
Я и имел ввиду, что PGOODG устанавливается самим шимом, шунтируя или отпуская вывод резистора PR147. Хаб не паялся, биос завтра залью.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 01:37
maxlabt писал(а):
биос завтра залью.
А что вы тогда уже почти неделю делаете с платой если биос вы только завтра заливать собираетесь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 12:12
Да я ремонтирую не только этот ноут. У меня постоянно на ремонте ноуты, компы, мониторы и др. Я стараюсь делать сразу то что явное и делается сразу, а такие варианты продолжаю в перерывах.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 18:18
Извиняюсь,что залез в чужую тему.Проблема точно такая же как у ТС.Только плата пришла ко мне невключайкой из другого сервиса.Видно что паяли PQ38,PQ40,PU13,PU9.Нашел что перебиты дороги возле разъема шлейфа клавиатуры (думаю это и было изначально причиной неисправности) и отсутствует Q27,все исправил.Теперь плата включается,цикличный рестарт,все напряжения как у ТС.Биос шил,проц менял,в тупике.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 19:49
Создайте отдельную тему и распишите подробнее ваш дефект и вам помогут. Тк измерения могут отличаться, а ведение 2-х ремонтов в одной теме ни к чему не приведет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:45
Да уж, век живи - век учись. Перешил биос основной и мульта. Ноут ожил. Не думал о биосе, так как клиент сообщил симптомы: ноут включался с 5-10 попытки, а потом перестал вообще. Не падал, не заливался. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
fgh777
3923
28 май 2016, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5292
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
