Текущее время: 01 июн 2024, 11:47
wit1311
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 01 окт 2015, 23:12 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
Коллега , отпишись пож., прокатила замена ? Такая же ситуация 65-го нет под рукой только 76
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 06 окт 2015, 17:11 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
sergei21 писал(а): проблемы с HDD будут надо биос редактировать . Тоже поставил 76 вместо 65, не подскажите каким образом нужно отредактировать биос? ME регион 65 и 76 разные по размеру.
Simko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 06 окт 2015, 18:29 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Quasar047 писал(а): sergei21 писал(а): проблемы с HDD будут надо биос редактировать . Тоже поставил 76 вместо 65, не подскажите каким образом нужно отредактировать биос? ME регион 65 и 76 разные по размеру. Влить биос с чистым МЕ регионом. Вот еще viewtopic.php?f=181&t=7012 может пригодится
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 06 окт 2015, 19:03 |
sergei21 писал(а): и что не так ? Суть в том, что после замены 65 на 76 перестал определяться hdd, но допустим в виктории его видно и можно проверить. Я нашел несколько тем, где люди также меняли мосты (65<--76), и у них переставал определяться hdd, но никто так и не пришел к решению данной проблемы. Плата asus k53sv. Может если исправить bios в нужном месте, получится увидеть и hdd... Simko писал(а): Влить биос с чистым МЕ регионом Думал в начале закинуть в дамп me от 76, но они разные по размеру с 65.
Simko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 06 окт 2015, 19:30 |
Quasar047 писал(а): Думал в начале закинуть в дамп me от 76, но они разные по размеру с 65. Не понимаю. Ну и что что они по размеру разные. Почему влить нельзя?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 06 окт 2015, 19:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Quasar047 писал(а): Может если исправить bios в нужном месте Дамп в личку поиграемся Могет и выдет конь с педалями
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76? Добавлено: 06 окт 2015, 21:00 |
Simko писал(а): Не понимаю. Ну и что что они по размеру разные. Почему влить нельзя? Дамп по размеру (у меня) 4мб. МЕ регин от 65 - 736кб, а от 76 - 1.3мб (кажется). Если я залью туда ме от 76, конечный дамп будет весить больше 4мб. Как ты предлагаешь мне его потом во флэшку заливать?))
