Текущее время: 02 июн 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:55
Пришёл с угретым СМ, поставил новый, аппарат не заработал, обнаружил отсутствие напряжения +NB_COREP, после замены pq35 и 36, напряжение 1,1V. Аппарат заработал, но очень сильно греется СМ. С новой термопрокладкой с обратной стороны рука уже не терпит, если поставить медь - то греется вся система охлаждения прямо как при стрес тестах. Для профилактики заменил конденсаторы PC210, C10 по 330мк, дроссель PL13. Проблема осталась :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:56
СмОтрите под виндой с установленными дровами?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 22:04
Да, что под виндой что на BIOS, одинаково.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 22:08
Если все U на CМ в норме и нет больших пульсаций по питанию, то 2001....
Где брали и датакод напишите.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 03:23
А вентилятор системы охлаждения нормально отрабатывает? Север как бы не из холодных.
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:39
Система охлаждения работает в нормальном режиме, поставил СМ на медь, нагрев платы с обратной стороны СМ значительно снизился, гонял на тестах 2 дня, отдал клиенту под гарантию, посмотрим что как.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 03:23
216-0752001 замечал что попадаются с более заниженным сопротивлением по питанию и греются сильнее ! Одним словом качество :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P Rev 1.0) при надавливании на корпус тухнет экран
denim63rus
04 ноя 2014, 17:47
Lomaster3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P) не стартует
MrAiven
31 авг 2015, 16:12
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E430 (LA-5991P) Видеомодуль для 215-0752001
uneasy
721
26 мар 2022, 16:00
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
Grizli_saratov
28 мар 2017, 11:38
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer-eMachines(E430) на з/ч.
Vlad777
07 июл 2017, 19:23
Vlad777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS и гости: 23
