Текущее время: 29 сен 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Acer5935G ((KAQB0 LA-5011P) Rev:1A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:52
Принесли на ремонт с дефектом вкл. и через 5сек. выкл. При осмотре первое что увидел это большим куском наклеен широкий молярный скотч в месте втяжной охладительной решетки... Хотел спросить что может выйти из строя первым при перегреве или этот дефект не обязательно может быть от этого? :du_ma_et: Потребление при включении 0.8-0.9А. Замеры на дросселях дежурки-5.1в; 3.3в, CPU-0.9в, DDR-1.5в
P.S. На счет скотча, это видимо для того что бы батарея не выпадала так как ноут роняли не раз :nez-nayu:
Да, заряд батареи тоже идеть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer5935G ((KAQB0 LA-5011P) Rev:1A
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:30
Этот дефект может быть, к примеру, от лопнувшей трубки охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:37
Хммм... сейчас попробую подкинуть временные пасивные радиаторы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:48
Так не понятно, инициализацию проходит или включается на 5 сек без инита?
Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:42
Нет не проходит. При подаче питания загораются дежурные светодиоды а после включения стартует но при этом нет изображения, загораются еще пару светиков и происходит выкл.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 16:03
Север, видео, аудио, езернет на предмет КЗ изучите.
http://tehnodoc.com/files/schemes-for-notebooks/acer/scheme-for-laptop-acer-aspire-5935-compal-kaqb0-la-5011p-/
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 09:05
Дело в том что на матери еще и дискретная видео карта стоит и сопротевление на дросселе питания GPU 2Ома это нормально или дохлая? Так же промерял сопротевления на CPU PL9(0.9в)-7Ом, PL10(0.9в)-7Ом; PL7(1в)-12Ом; дежурка PL5(5в)-1.6кОм, PL4(3.3в)-430Ом; DDR PL6(1.5в)-87Ом. Еще хотел спросить будет ли мать заводится без видео карты или нужно обязательно заглушку ставить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:36
Если КЗ на видео, то по идеи без неё должен включится и не выключатся, инита конено же не будет. Если подключить динамики, то возможно даже ПОСТить будет на неисправность видео. Низкоомное сопротивление для питания логики это норма, но 2 Ома на видяхе какбе маловато. Снимите дискретку, если без неё через 5 сек рубать не будет, то катайте новый чип.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:44
Я уже включал без дискретки и поведение абсолютно такое же и BIOS на всякий прошил с офсайта а толку нет. Пасивные радиаторы подкидывал хотя по логике если даже трубка дохлая то какое то время сама медь будет брать на себя тепло. По крайней мере инициализаци успела бы пройти если бы охлаждение было виной
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:45
По сопротивлениям вроде нормально
"На счет скотча, это видимо для того что бы батарея не выпадала так как ноут роняли не раз"
Поведение похоже на отрыв дорожек или под севером или под сокетом
как будто проц не видит
Без видюхи не должна выключаться
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:16
Тему можно закрывать так как плата "вертолетом" :-): Посоветовался со здешними электронщиками у которых хотел купить проц так они сказали что там может половина дорожек быть в обрыве и этот ноут не стоит этого... Жаль, ну что тут сделаешь :-):
P.S. "вертолет" был изначально но я этому не придал особого значения... за то опыт теперь есть :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5935G-754G50Mi (LA-5011P) Залит молоком
MsDos26
04 мар 2017, 14:47
farzad120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5935g (la-5011p) Нет звука
kurban4eg
28 фев 2018, 10:49
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5426
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N164HGE-L12 REV.C1 (N164HGE-L12 REV.C1) N164HGE-L12 REV.C1
в форуме Sony
ornellit
4796
13 мар 2019, 10:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
