Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
asterbot
Заголовок сообщения: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 21 мар 2016, 18:19 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 19:00 Наличности на руках: 62.06
Сообщения: 27 Откуда: Rostov
Доброго времени суток! Прошу помощи уважаемых форумчан! Попал на мой стол ноутбук ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev.1.0) - не включался, калилась шимка PU401 (SY8208BQNC), формирующая дежурные 3,3V. Заказал/поменял - нет включения, оказалось проц SR1SF N2920 в коротыше... Заказал, поменял, дежурка появилась, включается, загорается синим (Power) на 30 сек. после этого начинает мигать красным. Прошил биос (купил переходник 1,8 в) - та же ситуация... Напряжений питания проца и видеоядра нет, на шимку питания проца PU801 (ISL95833HRTZ) не приходит сигнал VR_ON, питания на шимках, биосе, мульте есть. На дросселях проца и видеоядра сопротивление относительно корпуса 10 и 5 ом соответственно, предполагаю, что это нормально, поправьте, если не так. Мульт не шил, нечем пока. Еще одна особенность, пока горит синий индикатор "power", кнопкой можно выключить, когда стал мигать красным - уже не выключается с кнопки. И еще - вентилятор не крутится вообще. Подскажите, плз. - куда копнуть, что проверить, ибо опыта нет. Схему качал здесь: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=48971Дамп прошивки отсюда: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=41472
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
DDR_PWROK ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- asterbot писал(а): Напряжений питания проца и видеоядра нет без проца и памяти как?
_________________ Помогли - поблагодари.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 09:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
planetoxod писал(а): DDR_PWROK ? И откуда ему взяться, если asterbot писал(а): не приходит сигнал VR_ON
asterbot
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 12:58 |
Обмена флешки с мультом я не увидел, попробовал прошивку, скачанную отсюда и из другой ветки дружественного форума, ситуация не поменялась, возможно прошивка та же самая... На сайте производителя вытащил прошивку, но там бинарник 3мб вместо 8мб, то есть это не полная прошивка, а "обновлялка"... Подскажите, копать в сторону прошивки, или что-то проверить еще? Спасибо! P.S. Вот тут ( http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p649901), kamal-aliyarli описывает такую же проблему после прошивки: kamal-aliyarli писал(а): я этого тоже попробовал вашим дамп ам работает харашо кулерр врашаеться но который в шас сылки дали этого то прошил не крутиться кулер и после 20 секунд ноутбук выключаеться Читать тяжело, но смысл понятен, видимо есть варианты прошивок этой платформы, которые так себя ведут...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 15:39 |
asterbot писал(а): Обмена флешки с мультом я не увидел А какой мульт-то стоит? Не KB9012 случайно? Так его прошивать надобно...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 15:50 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
siberian писал(а): asterbot писал(а): Обмена флешки с мультом я не увидел А какой мульт-то стоит? Не KB9012 случайно? Так его прошивать надобно... она и есть, 9012 стоит! но прошивка мульта разве не служит только для включения платы...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
asterbot
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 16:52 |
Да, KB9012, я поэтому вначале и написал, что мульт не шил, т.к. нет пока прогера такого... Хотелось услышать, насколько по симптомам, это похоже на прошивку мульта? Если очень похоже - буду искать, где прошить... Прошу совета... Спасибо!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 17:06 |
asterbot писал(а): Да, KB9012, я поэтому вначале и написал, что мульт не шил, т.к. нет пока прогера такого... Хотелось услышать, насколько по симптомам, это похоже на прошивку мульта? Если очень похоже - буду искать, где прошить... Прошу совета... Спасибо! мне лично кажется, что проблема в проце, она плохо села или брак...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 22 мар 2016, 20:17 |
master-hand писал(а): но прошивка мульта разве не служит только для включения платы... Это зависит от того, что ты понимаешь под включением платы. Например нет с мульта сигнала VR_ON и как следствие нет питания ядра процессора. Это относится к включению платы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 23 мар 2016, 14:45 |
asterbot писал(а): правильно ли я Вас понял Как один из вариантов...
asterbot
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 23 мар 2016, 15:00 |
siberian писал(а): asterbot писал(а): правильно ли я Вас понял Как один из вариантов... И еще вопрос вдогонку: отсутствие общения MAIN-флешки с мультом, говорит о проблеме c прошивкой основной флехи или может быть связано только с прошивкой мульта? Спасибо!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 23 мар 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
asterbot писал(а): MAIN-флешки с мультом а с чего мульту общаться если у него своя флешь чем мерим напругу и смотрим обмен ? ноут очень шустрый мультиметр может и не увидеть.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 23 мар 2016, 15:42 |
siberian писал(а): master-hand писал(а): но прошивка мульта разве не служит только для включения платы... Это зависит от того, что ты понимаешь под включением платы. Например нет с мульта сигнала VR_ON и как следствие нет питания ядра процессора. Это относится к включению платы? нет! просто в этих платах в основном дохнет проц и всегда было в них! Тем более она менялось и может был не стабильно припаян... И вероятность с литания прошивки мульта слишком мала... У меня было точно такое мигания в этой плате Acer e1-571 la-7912p rev 1.0 , решилось прошивкой мульта, но я тама менял мульт, который был пустой...Из-за этого я думаю проблема в процессоре...
asterbot
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 23 мар 2016, 17:06 |
sergei21 писал(а): чем мерим напругу и смотрим обмен ? Вначале светодиодом посмотрел - ничего, засомневался, достал старый осциллограф (СССР :) и убедился, что действительно ничего... Или обмена с основной флешкой быть и не должно? master-hand писал(а): Из-за этого я думаю проблема в процессоре... Если не сел проц, возможно такое поведение - отсутствующий сигнал на запуск шимки питания проца и отсутствующий обмен между флеш и мультом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются Добавлено: 23 мар 2016, 18:29 |
master-hand писал(а): просто в этих платах в основном дохнет проц и всегда было в них! Понятно! Этого не может быть, потому что не может быть никогда! Железная логика. asterbot писал(а): отсутствующий обмен между флеш и мультом Если уж не читаешь то, что тебе пишут и не глядишь в схему, то проясни хотя бы для себя - какой может быть обмен между флэшкой и мультом если они друг к другу не подключены? asterbot писал(а): Если не сел проц Если не сел, если дохлый, если обрыв между ним и мультиконтроллером, если на него не приходит сигнал DDR_PWROK, если мульт полудохлый, если у мульта слетела прошивка. Последнее видимо из области фантастики как считает master-hand и слететь не может никогда на этой плате, даже если пробивает питание 3,3V... Так что решать тебе.
