Текущее время: 21 ноя 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:44
Acer aspireE5-511 MB Compal LA-P211P Доброго времени суток,дорогие мастера. Вообщем-то такая ситуация, ноут воткнул (по словам клиента) после всунутого не понятного устройства в USB, после разборки и диагностики стало понятно,что воткнул проц, он же хаб, он же видео. стоковый проц Celeron N2940 FCBGA 1170, поставил вместо него то, что было Celeron N2820 FCBGA 1170. теперь, ведет себя так, при старте каждый раз тормозит на разных пост кодах, грешу на биос, но дампа в инете не нарыл.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:19
ну так с офф сайта нарезать не проблема
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:23
Проц откуда? По коллективным отзывам брака полно
расжевано)
viewtopic.php?f=59&t=31386&p=293636&hilit=%2AB211P%2A#p293636
Степпинги разные, еще фик знает должен ли поддерживаться, хотя коды бегут... а много? А если придавить руками?) (ну мало ли)
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 14:21
расжевано)
Пост коды тормозят, то на 2А,то 22, 08,плюс флешка на биосе убитая программатор на нее не пишет, другой подобной флешки сейчас нет, короче ппц, пальцем давил конечно, но это все лирика(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 14:47
флешка там кстати с питание 1,8в насколько помню. стоит учитывать при прошивке
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:42
Если кому-то будет полезно и актуально, то... Ноут поднял, проц был с браком. Я это все к чему замена на данной платформе с N2940 FCBGA 1170 на Celeron N2820 FCBGA 1170 прокатил без проблем, не считая того, что в этой линейке много брака.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:28
где проц брали если не секрет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2838
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-511-C2HG (LA-B211P) отличие bios
AL._.EX
20 фев 2016, 14:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Compal LA-B211P) Коротыш процессора или обвязки
hammerxp
3576
09 май 2016, 15:32
hammerxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P r1.0) не стартует
AL._.EX
13
6112
09 июн 2016, 10:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P) Просадка +19В
RavD
17 июн 2016, 20:00
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Google [Bot], Ilya71, Маркел и гости: 102
