Приветствую!
Краткая предыстория - был залит, пролежал пару месяцев, потом понесли в ремонт. Плату запустил, начал собирать, подкинул матрицу - картинку видно, подсветки нет. На плате все сигналы были, снял рамку матрицы - а там тоже затекло. Отмыл, пропаял, где сильно пострадало - разьем шлейфа подсветки, его убрал, шлейф пришлось паять прям на плату проводками, и еще заменил один сопрот по сигналу OVP в обвязке шима подсветки. Остальное все на плате можно сказать не пострадоло, окислы были, но не сильные. Сейчас изо на матрице есть, подсветка работает, но изо с дефектом. Левая половина матрицы показывает как положено, а на правой как затененное изображение. Есть реакция изо на касание пальцем в районе сопротивлений (11 шт в послед, формируют VGMA), восновном со стороны AVDD. Иногда почти идеальная картинка получается )). Еще горяченький PL321-60, не кипяток, но греется (не уверен что это норма). Новый верх клиент покупать отказался, в надежде найти б/у да еще и не дорого (пожелал ему удачи), забирать в таком вот состоянии "приставки под телик" (по hdmi все отлично показует) тоже не хочет. Вобщем уже второй месяц пинаю этот ноут по углам, появилось время решил вот повозиться с матрицей в надежде что авось заведется. Раньше матрицами никогда не занимался, как и что там работает без понятия, есть даташит/схема на 15,6 матрицу (по нему смотрел как сигналы называются).
Вопросы такие - вобще есть ли смысл возиться? Должен ли греться контроллер PL321? А то подумываю купить такую дохлую матрицу на донора (из-за мелочи). Контроллер такой есть, нашел на разбитой матрице 15,6.
Фото -
http://i-fotki.info/20/9783f6161c349e0d ... 7.jpg.html Спасибо.
