Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: EasyNote TV (la-7912p Rev. 2.0) КЗ по +1.5VSDGPU
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 14:28
В двух словах - нет инициализации. Обнаружил КЗ на PL27, разомкнул PJ18 - упёрся в +1.5VSDGPU. Снял всю видеопамять, видеочип, pu16 - КЗ не ушло. если дать 1.5V с помощью ЛБП, то потребление 2.12 и ничего не греется, такое ощущение как будто в землю тыкаю щупом. U2 на плате не распаян.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (la-7912p Rev. 2.0) КЗ по +1.5VSDGPU
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:39
Проверь банки памяти GPU и pu15:
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 09:22
Память снял всю, pu15 тоже снимал, но она и не причём, т.к. по +1.5VSDGPUP всё ок
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 16:07
Дай 1,5 с ЛБП на 1-2 минут и должно хоть что нибуть грется.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (la-7912p Rev. 2.0) КЗ по +1.5VSDGPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ЛБП + термобумага - очень похоже что конденсатор в коротком у вас какой-то.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:36
ЛБП + ПАЛЕЦ))
Наилучший способ у поиске КЗ.
Сори за флуд)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-571g (7912p) КЗ по +1.5VSDGPU
Макс321
02 апр 2017, 17:58
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU
nv86rus
18
5286
17 апр 2016, 01:04
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6115
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EasyNote TE (LA-7912P rev.2.0) не видит дискретное видео
в форуме Packard Bell & NEC
asergejs
16 май 2016, 23:20
asergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote TE11HC (Q5WVH LA-7912P (rev: 1.0)) Ищу биос
blind_67
18 янв 2017, 01:25
blind_67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oktb и гости: 99
cron
