Текущее время: 21 июн 2024, 09:41
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P Rev.2.0) Хочу биос для N14m-ge-b-a2 Добавлено: 30 май 2016, 22:27 |
Сообщения: 102 Откуда: Izhevsk
Промудохался полдня, видеобиос в исходном биосе хоть и для GF117 серии чипов, но для GL серии. Взял видеобиос от Lenovo Bambi там именно тот чип что я поставил, но видеобиос в нем на ~2кб больше и заменить исходный феникс тул не может, т.к. он не влазит. Помогите плз советом, как упихать в мой биос чужой видеобиос с бОльим размером? В исходном биосе есть и другие видеобиосы, которые имеют достаточный размер для замены на мой видебиос, но я не понимаю как это произвести на практике, ведь тогда будут 2 видеобиоса для gf117 и как ноут поймет какой стартануть или это уже делается страпами?????
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P Rev.2.0) Хочу биос для N14m-ge-b-a2 Добавлено: 31 май 2016, 17:17 |
Вроде бы, надо распаковать BIOS и посмотреть прописаны ли там ID N14M-GE-B-A2 вроде как. Хотя, если драйвер ставится, то не в bIOS проблема.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P Rev.2.0) Хочу биос для N14m-ge-b-a2 Добавлено: 31 май 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Mihoho писал(а): на тесте видео сразу артефакты - сколот чип Mihoho писал(а): находит видюху как 710 но при старте теста - зависание Mihoho писал(а): хоть какую нибудь мысль, для толчка Свежая мысль - перекатайте видеопамять (если есть такая - поменяйте), про тайминги - это что, максимальные частоты работы чипа? Ядра у них одинаковые, у GE частоты работы как бы выше..
