Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:53
добрый день! Принесли ноут с пред идущего сервиса. Включается все работает только на матрицу нету изображения. Нету Q30, место под него выгорело. Клиент говорит что в один момент просто пропало изображение и все. Обратно все запаял но ничего не поменялось. Матрицу менял, шлейф звонится нормально, были оборваны только обе "земли". Нету сигнала pch_envdd, он равен нулю. Эсли штучно подать 3.3в на гейт то матрица просто "чернеет". Насколько понимаю приходит он с BD82HM55 SLGZS. Он и здох? есть какие то методы диагностики моста? схема - http://monitor.espec.ws/files/scheme-ac ... 3p_142.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:01
на матрицу приходят питания 19в и 3,3в?
сколько на invtpwm# и dispoff#?
при включении читается ли матрица (смотреть осциллографом) на i2cc_scl i2cc_sda?
у вас ноут с видеокартой?-тогда управление у вас идет с видеокарты с q31
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:42
19в идут сразу при подключении зарядки
+3vs = 3.3
+LCDVDD = 0
invtpwm# = 0
dispoff# = 0
нема осциллографа(
ноут с видеокартой, но q31 не установлен.
Заметил что если внешний моник не подключать, то ноут перезагружается сам посебе
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:48
Vishnya писал(а):
+LCDVDD = 0
вот это сначала надо найти куда делось.
там не прогорело в межслойное?
q30 правильно подобрали?q28 живой?r349=300 ом?
у вас с дискреткой установлен q29 и нет q31?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:12
на вид только верхний слой текстолита ушел
q30 взял такой же как указан в схеме, п-канальный, r349=300 Ом
именно так, q31 - нету, q29 есть. На фотках новых плат с видео, все также стоит.
Эсли штучно подать 3.3в на гейт q29, то матрица просто "чернеет" - значит q28 живой
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:25
значит менять хаб
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:41
если буду менять то отпишу по результату
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 19:13
итак, решил перед заменой на новый хаб просто зареболить старый - все также и осталось, изо только на внешний моник. После установки нового хаба изображение на матрице появилось, но нету подсветки, пока розбераюсь
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:53
на подсветке все не кончилось, проблема была в матрице, сгорел контроллер управления лед подсветкой + предохранитель около него, также проблема в шлейфе матрицы, видимо за тягали, причем он целый но при подключении в гнездо на материнке не звонились первые 3-4 пина. Обнаружилась проблема с включение самого ноута, то включается, то нужно зарядку переподключить - заменил мультик, начал нормально включатся, НО ноут работал ровно 5 мин и выключался, проблемы с МЕ регионом, прошил майн биос с чистым МЕ регионом - все заработало нормально. Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5894P) Нет изображения на матрицу и внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
Akir1
35
11987
10 ноя 2015, 09:23
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3737
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
4177
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
sergmk72
05 авг 2016, 09:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksimthuk, metal61, RasVet, RUSSTIC, VISMUT2401, wasja2 и гости: 53
