Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (La-6901P REV 2.0) КЗ по +3VALWP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 16:53
Ноутбук после удара
При включении, автостарт, кулер сам запускается,
на проц и встроенное в проц видео питание не идет.
Сильно греется мост и мульт
потребление тока 0.99 А
VRON шим проца занижен - 2.40 V
2. Мои действия:
- Снял мульт
+3VALWP поднялось до 9.7 Ом (было 3.7Ом)
pl8 - поднялось до 392 ом
- Снял Мост сопротивление +3VALWP не изменилось
После подал V на дроссель +3VALWP от ЛБП стала сильно греться сетевуха U32, снял её, сопротивление +3VALWP стало 100 Ом,
ВОПРОС 100 Ом +3VALWP для это платформы это нормально? я и конденсатор снимал и флешку U38
потребление тока по +3VALWP 0.08Ом
pl14 стало - 91Ом
на картинки измерения после разбора, до выпаивания
---------- Добавлено спустя 51 минуту 14 секунд: ----------
Определил что 100 Ом это норма для дежурки 3.3
теперь вот думаю что же я лишнего снял((( похоже что мост. вечно спешу с мостами
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (La-6901P REV 2.0) КЗ по +3VALWP
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:04
мульт и сетевуху нашел. Подтвердилось что мост тоже дохлый. Заказал. Как придет отпишусь о результате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
6881
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (la-6901p rev 2.0) нет изображения и подсветки
meqabait13
2884
05 май 2015, 17:50
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
Арсен
3600
15 июн 2015, 17:22
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой
gosha56987
3173
14 окт 2015, 15:08
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
