Текущее время: 16 июн 2024, 06:45
Partizanen
Заголовок сообщения: V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2016, 20:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5572_1394962541.jpg) |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
Пришёл ноут после ..короче поменять видео- поменял есть кино,но нет видит винта,поменял хаб,отваливаться стали клава и крыса,проматерился на запчастипрямо,поставил ещё один от них,вообще не вкл..218-0755042 заказал с другого места,поставил .. ура,картинка есть,клава ,крыса работают.. ,но нет звука и не работает вай вай,стал гуглить фото платы,думаю может где снёс что или не было после любителей.. , и выясняю что везде на фото 218-0755097))))) Вопрос... так какой хаб должен стоять ?) И можно ли сделать чтобы с 42 ым писиай экспресс в периферию смогло,а то совсем обидно(грустно или смешно .. хз,меня жнзиь к таком не готовила)
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 10:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28126_1477955787.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
Если родной хаб с компаундом был , значит это его ревизия такая, если же нет (менянный кем-то), то меняй однозначно на тот , что в схеме, Есть момент, что тебе тогда нужен дамп платы с той ревизией хаба , чтобы все корректно работало хаб согласно схеме HUDSON-M2_FCBGA656 S IC 218-0755097 A14 HUDSON-M3 FCH 0FA REV 1.0 HUDSON-M2_FCBGA656 218-0755042 A13 HUDSON-M3 656P REV 0.4 так что , либо у вас ревизия не та, либа хаб
