Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:24
На кнопке вкл. 1.43V вместо 3.3V поэтому при включении включается, появляется изображение и тут же выключается (так как "зажата" кнопка вкл), но иногда может не выключиться и работать..
Менял мульт (KB9012QF A3), менял прошивку мульта, проверил всю обвязку по цепи ON/OFF, резистор 100k на всякий случай менял (перед ним 3.3 есть)
При снятом мульте было 3.0V в цепи. Сопротивление в цепи ON/OFF ~100k
Если нажать на кнопку включения и тут же замкнуть резистор R56 (100k между +3VLP и ON/OFF) то не выключается и работает, пока не разомкнуть..
Не знаю что дальше искать, куда "копать", помогите..
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кнопку сними
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:01
MSF113 писал(а):
Кнопку сними
:-) так и знал. мульт менял, цепь прозванивал, а кнопку не снял.
дополню: шлейф с кнопкой включения снят. (шлейф с кнопкой включения проверен) это было сделано первым делом.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кондер мелкий течет где то в этой цепи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:11
к сожалению нет в этой цепи конденсатора и он там точно не нужен, все таки цепь включения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Дополню:
С АКБ есть 3.3, как только вставляю внешнее питание то падает до 1.4.
С АКБ есть 3.3, после нажатия снова падает до 1.4
Вообще непонятно теперь...
В моем случаи мульт 9012 и между мультом и 3.3V в цепи всего два резистора один 100к и второй "нулевик".
Последний раз редактировалось dmitry_ds 09 июн 2016, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ACIN проверь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:42
ACIN в норме, 3.3 поднимается при подключении БП.
Я просто не понимаю как тут ACIN может быть связана с кнопкой включения, судя по схеме выложенной мной выше видно что между кнопкой включения и мультом ничего нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда просто забей.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:58
сделаю проще. повешу по мощнее резистор между 3.3 и кнопкой.
теперь стабильно включается выключается. отдам так, хоть и неправильно все это...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17619
25 фев 2015, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P REV:2.0) Ищу дамп BIOS
FC1989
18 ноя 2015, 18:12
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g-84506g50makk (la-8331p rev 2.0) Помогите понять суть проблемы
Abduldjalil
06 фев 2016, 14:55
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-551g (Q5wv8 la-8331p rev 1.0) не включается
igorek
28 июл 2016, 01:02
igorek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
