Текущее время: 23 май 2024, 14:09
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Греется он всегда. В эту конструкцию ставить металл, а тем более - 0.8мм - неразумно. 0.6мм там зазор, "мягкий" кератерм 1мм - самое нормальное. Чем толше поставите прокладку, тем большую непараллельность поверхностей получите. А нормально охлаждение прижимается только после сборки корпуса - винты под клавиатурой не так просто стоят. Это мое IMHO.
Последний раз редактировалось igils 11 июн 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:16 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
igils писал(а): Греется он всегда. Так сильно? Ндааа... igils писал(а): В эту конструкцию ставить металл, а тем более - 0.8мм - неразумно. 0.6мм там зазор, "мягкий" кератерм 1мм - самое нормальное. Чем толше поставите прокладку, тем большую несоосность поверхностей получите. Нету кератерма пока что, есть медь 0.3, 0.5, 0,8+ и есть китай прокладки 0.5 и 1.0. Посоветуйте, как поступить...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:24 |
Doc писал(а): Ну так хорошо же, тепло отводится. Сильно это сколько - в градусах надо говорить. Для кого-то и 60 градусов уже жгет, а это не много для чипов Термопары нету под рукой, не менее 120 градусов, я полагаю. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- TSARIVAN писал(а): на донорских платах/радиаторах нету чтоли откуда дернуть? Есть толстые зеленые, которые на видеопамять ставят, пока больше ничего под рукой нету.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
TSARIVAN писал(а): Doc писал(а): Ну так хорошо же, тепло отводится. Сильно это сколько - в градусах надо говорить. Для кого-то и 60 градусов уже жгет, а это не много для чипов Термопары нету под рукой, не менее 120 градусов, я полагаю. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- TSARIVAN писал(а): на донорских платах/радиаторах нету чтоли откуда дернуть? Есть толстые зеленые, которые на видеопамять ставят, пока больше ничего под рукой нету. Кусочек Розе на радиатор положите) Если плавится, то больше 95-100 градусов - плохо; если нет, то меньше и скорее нормально. Зеленая типа такой? http://diagservice.ru/images/razbor/del ... 010_34.jpg ну она вроде тоже неплохая - мягкая и 3 Вт/мК (если не ошибаюсь)
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:49 |
Doc писал(а): китай-прокладки выкинуть Мне приносили комплект нарезанных синих кусков разной толщины. Применение нашел - на некоторых платах при переделке на UMA вместо чипа ставлю. И охлаждение не перекашивает, и ОС не касается платы. TSARIVAN: но ведь не горит? Появится что-то подходящее - поставите. P.S. А куда родную серую замазку дели? В принципе, можно и ее попробовать скатать и по-новой сформовать. Про 120 градусов - не верю, или Вы уже печатаете одной рукой. :)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:52 |
igils писал(а): Мне приносили комплект нарезанных синих кусков разной толщины. Применение нашел - на некоторых платах при переделке на UMA вместо чипа ставлю. И охлаждение не перекашивает, и ОС не касается платы. Ну именно как прокладку без приставки термо и я их использую)
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 16:58 |
igils писал(а): А куда родную серую замазку дели? В принципе, можно и ее попробовать скатать и по-новой сформовать. Ноут притащили на замену севера. а сдох еще и видик. Клиент продал мне его. Охлаждение потеряли, нашел такое же в закромах, но с прокладками туговато... igils писал(а): Про 120 градусов - не верю, или Вы уже печатаете одной рукой. :) Ну да, это у меня градусник врет :) Сплав розе не плавится.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 18:18 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
После переделки на UMA и замены севера поставил медь 0.8 на него с термопастой КПТ-8. Так вот:
радиатор в этом месте просто огненный. Наверно, ранее никогда такого не замечал, т.к. всегда ставил терморезинки с низкой проводимостью. Отсюда вопрос: это нормально, что он так греется? Где-то на просторах Vlab'а читал, что виновником BIOS является, и его шить нужно. Подтверждения тому есть? Проверь термотрубку.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению Добавлено: 11 июн 2016, 22:02 |
FLEET: Вы о чем? Какая там термотрубка? Там силюминь. Я думал, что уж эти платы все в руках держали, столько с ними ноутбуков было. Ан нет, видно ошибался.
