Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 04:54
В общем достался нотик залитик, до меня уже отмытый, включался и через 6 секунд выключался, и так циклически. Сначала прошил обе флешки биоса, мультик, не помогло. Начал смотреть дальше - увидел что не снимаются PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, начал грешить на хаб (стоит тут SLJ8C), под рукой как раз лежал новый такой же хаб, заменил, без результата. При чем если держать щуп на PM_SLP_S3#, то в момент включения там 3.3В поднимаются на долю секунды и сразу пропадают, с PM_SLP_S5# ситуация аналогичная. Купил новый мультик, заменил, прошил - вуаля, на обоих сигналах появились стабильные 3.3В, только питания проца не было - заменил ШИМку проца и половину ключей, после этого плата начала стартовать и показала картинку.
Думаю - раз был мульт труп, надо хаб попробовать родной вернуть. Вернул - аналогичная картина, опять не снимаются SLP_S3# и SLP_S5#. Попробовал аккуратно поднять обе ноги мультика - на контактах мультика 3.3В появляется, т.е. сигналы просаживает сам мульт. Поставил обратно новый хаб, ничего не изменилось. Думаю, может старых хаб убил мультик, купил еще один новый мульт, поставил, прошил, на всяк пожарный прошил 2 флешки биоса - все равно поведение не изменилось.
Очень прошу помощи, наткните на мысль, третий день с этой платой до 4 часов ночи копаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 06:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Запустил плату - не трогай пока работает))) Тем более залитую. Хабы всегда на других машинах пригодятся.
А по делу - теперь только 100% рабочие хаб + мульт ответят на твой вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
какое то странное заключение у вас.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:59
Так вот сейчас стоит новый хаб, который до этого работал, и новый мульт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Почему? Ведь с поднятыми ногами мультика на линиях SLP_S3# и SLP_S5# 3.3В появилось (правильнее говоря, на контактных площадках посадочного места мультика). Ну и правильнее говоря, мультик не дает этим сигналам подняться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2838
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (NM-A361 ) Не поднимаются SLP
Slavok47
17 апр 2024, 21:21
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
