Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742G-373g32mikk (la-5891p) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:35
Ноут пришел после другого сервиса . Во время отключения слышен характерный щелчок через встроенные динамики . По началу ноут отключался сразу после загрузки биос , но отключался иногда через 2-4-6-5 и тд секунд , всегда разные интервалы. в биос заходить было можно , но ноут вырубался все равно .
Было сделано
Прошит Биос мейн и Ес
замена памяти
замена процессора
проверка на перегрев . Ничего не греется выше нормы .
по схеме нашел температурный датчик U9 проверил его обвязку , ткнулся осциллографом .Есть шевеления на 3 и 2 ногах U9 , но форма сигнала мне показалась довольно таки странной . пила с обрывами в 0
После снятия U9 не смог найти замену , поставил обратно , но поведение бука изменилось .Теперь бук работает ,загружается винда , или просто стоит в биосе и вырубается через разные промежутки времени от 5 до 10 минут .
P.s если задеть пальцем в конденсаторы висящие на 19-20 ногах PU27 то выключение происходит мгновенно . Такой ноутбук второй , первый был с точно такой же проблемой после замены хаба HM55 . Победить в прошлый раз не удалось из за "нетерпелки" клиента . Саму шимку ADP3112 менял на новую , диагностики ради . Что за сигналы CSSUM и CSCOMP пока не разобрался
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой у этих моделей ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742G-373g32mikk (la-5891p) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 08:57
Попробуйте снять термосенсор и поработать без него, его может так глючить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:01
Термосенсор U9 и обвязку проверял . Снимал сенсор , поведение не меняется .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:57
Проблему решил .Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
DimonNT
51
5525
13 мар 2020, 06:26
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (Compal LA-5891P) Странное отключение
razzaqov
1693
25 фев 2020, 21:35
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение
razzaqov
1189
06 дек 2021, 02:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
8911
25 ноя 2015, 10:14
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса Acer Aspire 5742g la-5891p rev.1.0
дамир
07 апр 2016, 11:39
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
