Текущее время: 21 ноя 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:31
Здравствуйте.
Столкнулся с следующей проблемой. Ноутбук чистили СО, время от времени отключается. Хаотично. Открыл. Было небольшое залитие в районе кнопок тачпада (U22, Q19). Погнили R382 470 Ом, R372 20K, R383 100K, R373 100K. Элементы были заменены, контакты восстановлены. Включаю.... Светодиод питания загорается и более никакой жизни нет.
Начал разбираться U22 полностью не открывается, на выходе 2,хх В, на затворе 3,3В. Посмеотрел по схеме, не так должно было быть. В целом на +VSB имею 3,3В. Посмотрел откуда берутся +VSB, PQ28, оказался пробитым. Заменил и тоже самое, опять пробитый транзистор имею. Отпаял его и на +VSB всё равно 3,3В. Некоторыми замерами выяснилось наличие соединения между +3ALW и +VSB (!). Соответсвенно никакие транзисторы не открываются, напряжения VS не поднимаются до нужного уровня и всё мёртвенькое.
Вопрос стоит следующим образом: как найти проблемное место ? Может кто сталкивался с такой ерундой на этой платформе и знает куда посмотреть ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:55
Небольшой оффтоп. Не могли бы вы померить номиналы резисторов в красном, плата попала ко мне после залития, резюков этих нет. Если что-то вам понадобится помогу, чем смогу
вопрос решен, если кому-то будет полезно:
Слева верхний PR117 нулевка, нижний PR115 10K.
Справа PR121 10K.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:16
С верху в низ, слева на право:
PR117 - 0
PR115 - 10K
PR121 - 10К (Горизонтальный со знаком вопроса)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:37
поменяйте шим иза нее часто дохнут транзисторы.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:54
ШИМ всё в норме.
Нашёл я где это фигов косяк нарисовался. Под резистором R372 нога что на +VSB идёт, подгнила , чистил... А вот текстолит подгнил нормально, а под этой площадкой идёт шина +3ALW, вот они и замкнулись... :( А визуально и не заметно что слой уже другой :( КЗ убралось, буду теперь дальше восстанавливать.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды: ----------
Да. Всё нормально запустилось и всё работает. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU
DikoST
3518
28 июл 2015, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3967
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
2802
10 янв 2017, 19:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser и гости: 72
