Текущее время: 15 июн 2024, 02:35
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5538 (la-5401p) высокое напряжение питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2016, 22:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21632_1478378715.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Yudjin писал(а): смотреть обвязку и особенно обратную связь, верхние ключи не греются? шим дает PGOOD, верхние ключи не греются
_________________ E=MC2
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5538 (la-5401p) высокое напряжение питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FSergey Очередная хрень. Зачем их менять если работает?
dexed Напряжение задается через VID-ы. Если PG есть, значит ШИМ работает как надо (как ему говорят). Или прибор врет, или обрывы по VID-ам.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5538 (la-5401p) высокое напряжение питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2016, 12:36 |
MSF113 писал(а): ШИМ работает как надо (как ему говорят). со старым процом,даже PGOOD не поднимается и питание не включается,с новым, все хорошо, только высокое напряжение, проверю VID на обрыв, хотя нулевики что стоят в цепи меж проц -шим все целые
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5538 (la-5401p) высокое напряжение питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2016, 22:25 |
MSF113 писал(а): обрывы по VID-ам. обрыва по видам нет,прозвонил с сокета проца
