Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:22
Всем привет!
Проблема в общем такая: имеется данный ноут с первоначальной проблемой дискретки (на проце работает всё норм, включаем 3d вылетает синий экран). Поменял видик, теперь проблема такая: Включаем ноут, драйвера на видики не устанавливаются, в диспетчере задач написаны 2 видика, но с восклицательным знаком. Отключаем в биосе дискретку, дрова на внутреннюю встают...
В биосе значит следующая картина: про видик пишет VGA bios version not support, память видео не определяется. Данная проблема была описана в других постах, но проблема заключается в следующем: на данной платформе у всех стоит видик 216-0809000, а уменя 216-0810005, биос шитый и под один видик и под другой, также ставился и 216-0809000, толку ноль. Про страпы на плате в схеме ничего не нашел.
В чем может быть проблема??? Случай не понятный, видик уверен что рабочий.
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:51
скорее всего чип недосел, либо брак чипа, ну или пытать клиента на предмет роняли или нет аппарат. Может где-то пятаки оторваны
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:21
Повторюсь, что были установлены 2 чипа новых, разной партии. пятаки все на месте, то что недосел тоже исключено...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:03
сними PU9201 и наступит тебе счастье , фото прилагаю
 ! MSF113 писал(а):
Вообще то PU9201 - это сама ШИМ, а то что на картинке PR9203.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:54
shama писал(а):
сними PU9201 и наступет тебе счастье , фото прелогаю
Конечно оригинально.. Только внешний видик нужен...
и еще скажу очень интересную и простую вещь, видик можно в биосе выключить...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:56
id чипа в студию
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 19:48
Вряд ли 2 разных чипа дадут такой дефект.
Стоит подкинуть проц и посмотрите как PU9303 и 9304, может видеопамять..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 21:01
Черномор
соглашусь с тобой
но все же надо знать что там стоит на самом деле .
я сейчас доверяю только бу рабочему к новым как то доверия особо нет.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:00
при живом ati да, если ati труп на матрице ничего не будет, удачного ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:13
Проц подкинул с рабочего ноута, проблема не решена. Перепаяна память видео, тоже самое.
sergei21 писал(а):
Черномор
соглашусь с тобой
В общем отправили назад поставщику 216-0810005, на замену у них не было такого, прислали 216-0833000. Поставил его, проблема решилась, дрова встали, тесты проходит.
Итог: б/у и новый чип были дохлыми.
Спасибо за пожелания, но мне нужна была помощь в решении проблемы а не исключения необходимых частей.
Так вот почему же при дохлом видике изо было?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4946
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
paul_nvk
3128
10 мар 2018, 13:35
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
alekcey5303
2249
16 авг 2023, 11:27
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
SilverSS87
28 июл 2020, 17:03
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) нет изображения на матрицу
19ruslan87
02 июл 2015, 15:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
