Текущее время: 23 май 2024, 08:14
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В Добавлено: 12 мар 2016, 15:12 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Здравствуйте. Помогите, разобраться. Пришла эта плата. Вела себя так: при подключении зарядки стартовала, на секунду загоралась подсветка матрицы. Не реагировала на кнопки. При надавливании в центре клавиатуры отрубалась и по новой. Разобрал. Паяна перемычка PJ1. Паян мульт, флешка. Закорочены ноги. При надавливании на мульт плата вырубается, снова врубается, мульт кипяток.
Что сделал: Снял проц, память, батарейку, флешку. Далее, светодиод при подключении ЗУ мигал, щелкало. V+ есть стабильно. 5VALW прыгало, +3VALW не было вообще. Конденсатор возле мульта (1.7-1.8В если не ошибаюсь), коротит на землю. Снял мульт, КЗ на кондере ушло. Появились +3VALW. Но вот сопротивление на PL1 почему-то 17 Ом. Распаял перемычку PJ1. подкинул ЛБП 1-3В выше 300 мА не подымается. не греется ничего.
Но получается, что что-то сажает сопротивление уже после TPS51427...
Лежит передо мной такая же плата в донорах. С нее что то снималось (мелочевка), но здесь сопротивление по +3VALW килоомы...
Что это может быть? Или это норм, и можно впаивать другой мульт. Сильно не пинайте пожалуйста, слишком мало опыта.
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer V5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В Добавлено: 12 мар 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
17 ом мало по 3.3в - от 100 ом обычно начинается. TSARIVAN писал(а): сопротивление на PL1 почему-то 17 Ом -ничего не путаете?может на pl3? у вас на 5 странице схемы все написано куда приходит 3.3, не так уж и много - снимайте по очереди и смотрите когда поднимется сопротивление.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В Добавлено: 12 мар 2016, 15:24 |
Цитата: -ничего не путаете?может на pl3? Да, верно, извините. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Я еще раз извиняюсь. но что получается: PU14, U37, LAN, EC, SB и все? Или также все то, что после U37 идет по линии +3VS? ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- PU14 найти не могу.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Он не распаян, сорри ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Снял сеть broadcom bcm57780a - сопротивление выросло на порядок. Спасибо за подсказку.
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В Добавлено: 12 мар 2016, 17:29 |
не знаю про какой конденсатор вы говорите - хоть обозначение его напишите. если вы про 1,8vs, то на той же 5 стр написано не ленитесь - посмотрите сами на этой платформе только дежурки перед стартом есть. а еще 1.1в TSARIVAN писал(а): Мульт впаял, дежурки на месте а 17ом куда делось?если так и осталось - "кина не будет"
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2016, 18:00 |
мульт с донора, у которого был проблемы с мостом ну и там куча мелочевки уже снята... пропаял мульт .под микроскопом все ноги припаяны, проверил иголочкой. хз, может обратно родной мульт припаять, хотя он был закорочен по нескольким ногам и как я уже говорил, калился при нажиме ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- Порылся в соседней теме: viewtopic.php?f=59&t=11974Там человек говорит, что: Цитата: Для толчка в сторону жизни, вот зацепка - EC_RSMRST#-0,6V. Т.е. юг в ресете. Значит юг не поднимется. Тогда ищем причину того, почему мульт не снимает юг с ресета. Возможные виновники: 1. Прошивка БИОС 2. LID_SW# 3. Нет сигнала с кнопки ВКЛ. 4. ADP_I 5. Нет питания мульта. Это так на вскидку, возможно что то еще. Например генерация на кварце. У меня 100 нога EC_RSMRST# тоже = 0,6V ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- Вот я балбес! Никак не могу отучить себя от плохой (хотя, кому как) привычки впаивать микросхемы паяльником. Случайно увидел, что нога биоса в воздухе! Припаял феном, плата заводится. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Теперь нет инициализации. Воткнул посткарту компала в слот. 00. Вентилятор стартует и останавливается. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды: ---------- Подпаял новую батарейку - нули. Подкинул другие память, проц - аналогично. Поставил проц обратно - работает. Посты побежали, алиллуйя! Чуть позже отпишусь. Спасибо!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды: ---------- Винда загрузилась, поставил на тесты, все ок, спс еще раз!
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В Добавлено: 03 авг 2016, 21:39 |
Чем это пайка SPI феном лучше, чем паяльником? Если, конечно именно паять, а не сопли размазывать.
