Пришел после других сервисов, где делали чистку. Проблема - знак восклицания на дискретном видео Nvidia Geforce GT610M N13M-GE5-B-A1. Клиент говорит, что ноут перегревался. Поднял чип, под чипом были остатки выгоревшего непонятного вещества и два наполовину съеденных пятака на земле в центре чипа. Так как был изначально заказан новый чип, он и был установлен. Результат - знак восклицания пропал, но при попытке запуска дискретки винда вываливается в синий экран с ошибкой видеодрайвера.
Вцепился на питание +VGX_COREP - имеем 0.87 В при включении ноутбука, 0 В после загрузки винды (что нормально), и при попытке запуска дискретки 1В. Подцепил осциллограф и получил соответствующую картинку
В норме напряжения? Пульсации,как на фото, должны быть или должна быть красивая прямая линия? Спасибо
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Да, сразу был заменен PC 104 (емкость его была 330 мкф вместо 390) на 560 мкф
