Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
FSergey
Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается Добавлено: 14 сен 2016, 13:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
Принесли Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) с диагнозом не включается, в ходе диагностики выяснилось, что реакции на кнопку нет совсем, индикатор зарядки мигает оранжевым цветом при подключенной акб и сзу. Провел ряд нехитрых измерений и выяснил, что на кнопке включения 0В, нет силовых линий дежурки, слаботочная дежурка есть и нет 3V_5V_EN (на 14 ноге мультика Nuvoton NPCE985PB10X 0В), провел измерения согласно 99 станицы схемы и выяснил, что все что нужно до 3V_5V_EN есть, а вот ECRST#=3,3В (измерял на 85 ноге мутика). Как я понимаю из-за него у меня не поднимается на 14 ноге Enable? Или же я ошибаюсь и нужно поднимать 14 ногу и смотреть дает мульт сигнал или не дает?
ЗЫ Биос прошивал.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается Добавлено: 15 сен 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
FSergey писал(а): на кнопке включения 0В А должно быть 3.3. По схеме подтяжка сигнала включения к 3D3V_AUX_S5, который и есть LDO 3.3
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается Добавлено: 20 сен 2016, 09:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
FSergey писал(а): а вот ECRST#=3,3В Прям от вас такое неприличие слышать.. что есть # и каков снятый резет.. Давеча на NM-A311 с напряжением 2.7V на кнопке тоже не сразу допер, что часть проводников шлейфа в обрыве.
