Проблема такая, бук не выходит из спящего режима
когда закрываешь крышку, мигает типа вошел в спящий режим.
Стоит открыть крышку, нажимаешь к примеру на пробел. моргнет питанием, и загрузится как обычно
но часто, Висит(ребутится) в черном экране, пост карта зависает на коде 76 потом неколько раз 76 и перезагрузка (биос Insyde h20).
Мать la-5893p, пост карта зависает на коде 76h (биос Insyde h20) South Bridge Early Initialization
Думал, или DVD,(снял) не помогает. Память менял не помогает.
В Гибернация. если батарея села. сохраняет и корректно выходит.
Систему переустанавливал, думал проблема Софтовая.
Выкладываю ссылку на видео. (осторожно файл 451 мб)
https://www.dropbox.com/s/c331mu8d4jg6g ... 4.mp4?dl=0Так, неохота полностью разбирать его....
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
что это может быть?!
