Текущее время: 24 июн 2024, 15:46
Артём_8281
Заголовок сообщения: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 17:12 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Москва, Реутов
Всем привет! Я новичок в ремонтах ноутбуков, поэтому сильно не ругайтесь) мне 15 лет))) Опишу как мой друг привёл ноут в такое состояние: я паял усилитель, он от скуки решил поиграть в КС 1.6 и по ошибке подключил не мышку,а провод USB у которого я ещё давно зачем-то спаял землю и +5 вольт, после чего ноутбук отключился и больше не подавал признаков жизни Я сразу понял что ноут ушёл в защиту или что-то сгорело, потому-что КЗ!!. Первым делом вынул аккумуляторную батарею и отключил от сети ноутбук подождал пару часов... это не чего не дало, то есть ноут так же продолжал быть мёртвым. Далее решил разобрать ноут и отпаять батарейку BIOS - отпаял, подождал минут 10 и обратно впаял... тоже ни каких результатов ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Дальше немного погрустив, решил подключить БП и оказалось что он уходит в защиту, сразу же проверил питание 19 вольт на КЗ, но что для меня было странно КЗ НЕТУ!! Сопротивление было намного выше 200кОм. Немного подумав решил подключить другой БП тоже на 19 вольт, у него защита работает немного иначе, он как бы "икает" т.е включился - выключился - включился - выключился и так далее... При этом один элемент греется достаточно сильно, но что это за элемент выяснить я не смог, на нём написано R64NF(( И ещё греется мосфет 4406A, но греется он не значительно, я его проверил - он оказался рабочий. Далее полазил по форумам про ремонты ноутбуков и оказалось что легко мог погибнуть южный мост.. И решил проверить его таким образом: один щуп мультиметра на зёмлю , а другим касаться всех выводов портов USB.Сопротивление во всех 3 портах между DATA- и землёй было в диапазоне от 750 Ом до 1кОм, также было и между DATA+ и землёй. Далее проверил выводы +5 вольт относительно земли, на двух портах всё было в норме - сопротивление постепенно росло, скорей всего заряжался кондёр, а если щупы мультиметра поменять, то сопротивление было около 500-600 ом, ну вроде так должно быть, это же сопротивление диода. А вот на третьем, в котором и было кз по 5 вольтам, сопротивление было 100 ом. Пожалуйста скажите,где копать и что ещё можно проверить?! Опыт в пайке не маленький(3 года), но вот ремонтом я ещё толком не занимался. Паяльная станция естественно есть. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ НЕСТИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!! ХОЧУ САМ ЕГО СДЕЛАТЬ))))
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2016, 20:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Артём_8281 писал(а): А вот на третьем, в котором и было кз по 5 вольтам, сопротивление было 100 ом. Ну так коммутирующую сборку сними пока, ту что этот порт питает.Там догадаться не сложно, обычно неподалёку от порта стоит, 8ми пиновая. PU402 похожа на источник системных 5ти Вольт, потому и греется. === Схема LA-B211P сильно похожа.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2016, 21:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Артём_8281 писал(а): на нём написано R64NF На нем написано RG4NF и это SYX198CQNC и это как правильно заметил orbit "источник системных 5ти Вольт" Артём_8281 писал(а): И ещё греется мосфет 4406A, но греется он не значительно, я его проверил - он оказался рабочий. А вот рядом с ним похоже пробитый ключ - иначе БП бы в защиту не уходили... Артём_8281 писал(а): сразу же проверил питание 19 вольт на КЗ, но что для меня было странно КЗ НЕТУ!! А мерил-то где? На разъеме или за PQ303?
Артём_8281
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2016, 01:24 |
1) Убрал перемычку PJ402, изменения: 1)порт на котором было сопротивление 100 ом, сопротивление стало 1ком 2)и почему то, сопротивление на входе 19 вольт стало 540 ом, толи изначально плохо мерил, то ли я хз))). Но всё равно все БП уходят в защиту. Только вот ещё теперь сгорел БП ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) почти все дорожки первичной цепи выгорели, не плохой салют получился, но его потом сделаю.. Но это нечего страшного у меня ещё один есть) 2) Да, действительно транзистор PQ302 пробит, на всех выводах кроме затвора кз. Чё-то посидел... потупил...)) И решил по серьёзнее все проверить. Значит чёрный щуп мультика поставил не землю, а красным сначала тыкнук на вход 19 вольт - сопротивление 543 ом, далее тыкнул перед ключом PQ302 - сопротивление 543 ом, далее тыкнул после него , то есть на сток - сопротивление 546 это опять же говорит о том что он пробит, далее тыкнул перед ключом PQ303 - сопротивление 546, далее тыкнул на сток PQ303 - КЗ!!! Короткое кстати при выпаянной перемычке PJ402. Как найти КЗ?? Знаю простой способ, подаёшь 19 вольт и начинаешь подавать ток от 1 ампера, и если нечего не греется, то нужно поднимать ток до тех пор, пока что-то не начнёт нагреваться. Но можно ли так делать в моём случае? Я пока что туповат и не совсем понимаю где и что нужно мерить)) можете по подробнее разжёвывать))) И ещё, может скинуть несколько снимков мат.платы??
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2016, 10:57 |
Артём_8281 писал(а): Знаю простой способ, подаёшь 19 вольт и начинаешь подавать ток от 1 ампера, и если нечего не греется, то нужно поднимать ток до тех пор, пока что-то не начнёт нагреваться. При таком способе не нагреваться должно, а дымиться... Где ты вычитал, что надо подавать 19В? Артём_8281 писал(а): Короткое кстати при выпаянной перемычке PJ402 И чего его искать - пробита PU402...
Артём_8281
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2016, 00:46 |
.Спасибо парни КЗ ушло)))
Сначала снял PL403 как вы мне посоветовали, да, кз ушло, далее PL403 вернул на место и выпаял PU402 и кз ушло, как по самому порту так и по линии B+ 19 вольт. Попробовал запустить ноут, но нечего не произошло, только индикатор загорелся и всё) но это наверное от того что PQ302 в пробое и не стоит PU402. Или всё же ноут должен запуститься? Если не сложно , объясните зачем нужен PQ302 и зачем нужен PU402))) Хотя бы в кратце расскажите..
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2016, 08:48 |
Anatoly613 писал(а): PU402 контроллер 5 вольт, в данном случае подаются на порты USB Ну тогда бы и работала плата бы USB портов... много еще чего питается от 5В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2016, 10:46 |
I'm sorry, Anatoly613Фраза должна быть такой: Ну тогда бы и работала плата бы без USB портов... Артём_8281 писал(а): а вот RG4FN боюсь надо будет потрудиться найти Поставь SY8208C...
orbit
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2016, 11:21 |
Вообще то, наметилась вроде тенденция с 5ти вольтовыми ШИМ на свежих платах. Хотя может просто я везунчик. Обычно на старых платах с вых. каскадом на дискретных мосфетах, пробой верхнего плеча по 5ти вольтам означал п..ц очень тяжелый и не всегда целесообразный ремонт. На свежих же, где системные 3 и 5 Вольт организованы отдельно, горит почему то чаще 5ти вольтовая и самое приятное что без тяжелых последствий. Артём_8281 писал(а): А вообще во сколько они обойдутся? Давай ты гуголь освоишь с такими вопросами!
Артём_8281
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 01:35 |
Всем привет) Приехали полевики и SY8208C 2 шт. , заменил. Ноут не стартанул, попробовал заменить SY8208C на ещё одну, после этого ноутбук запустился , вообщем все вроде бы как надо, но далее пошло все хуже.. При включении ноутбука от аккумулятора, он включается на пару секунд и выключается. Если вместе с БП и аккумом тоже самое. А вот с БП он отлично запускается, но тоже одно большое НО, если выключить ноутбук но БП оставить включённым, то процессор и ГП очень сильно греются. Пробовал ещё делать так, включаю ноутбук без аккума, винда загружается , далее подключаю аккум, ноут работает, выключаю БП и ноут с треском из динамиков отключается.. при этом напряжение на аккумуляторе в районе 12,8 Вольт.
Что делать?? где копать??
