Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: packard bell enlv11hc (va70/vg70 rev2.1) не грузит ос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:11
принесли ноутбук с проблемой чёрный экран в начале загрузки любой операционки с любого устройства. В биос входит, бут меню открывается, но если например грузится диск с семёркой , то появляется чёрточка в верхнем углу на 5-10 секунд и гаснет, надпись "нажмите эникей для загрузки с диска" не появляется, просто чёрный экран и при этом гаснет светодиод указывающий на обращение к диску.
Прошил оба биоса, теперь он типа acer, но не грузится как и раньше, заменил мост slj8c, заменил видик, но ничего не изменилось, естественно менял процессор и память. Куда ещё копнуть порекомендуете? думаю мульт заказать и махнуть и сокет проца пропаять. Может кому пригодятся дампы от этой модели
 Заголовок сообщения: Re: packard bell enlv11hc (va70/vg70 rev2.1) не грузит ос
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:29
в твоем случае лучше сразу поменять все шимки и матрицу обязательно. можно еще попробовать корпус и блок питания
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:55
А через безопасный режим грузится?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 30 секунд: ----------
Проверь ещё фазы питания проца. И ключи по ним.
Главное не навредить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:04
Зачет, однозначно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:59
фазы проца работали не правильно, у одной отключалась генерация через секунд 10 и проц работал на одной фазе, я заменил шимку , мосфеты обеих фаз , в результате обе фазы работают нормально ,но ноут снова также завис на загрузке.
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
всегда было интересно как весёлые мастера чинят ноутбуки, какие у них методы и подходы, теперь понятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокарта
AlexBo
6220
01 сен 2015, 12:33
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLV11HC (VA70/VG70 REV 2.1) отключение дискретного видео
ilya_nikiforov
31 мар 2020, 14:32
ilya_nikiforov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
ds.80
4198
04 фев 2015, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, wasyan и гости: 75
