Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:33
yustasal писал(а):
Кто знает откуда на него и винчестер питание должо подаваться?
yustasal писал(а):
Вопрос, должно быть это напряжение до нажатия на кнопку питания или тут что-то не так?
Вопросов много, но тем не менее на все есть ответы в одном документе - схема LA-7912P...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:57
Спасибо за подсказку, всеб так говорили и форум не нужен. Я в этом мануале хорошо разбираюсь когда на ютюбе смотрю ремонт ноутбуков, а когда сам начинаю искать куча вопросов возникает.
Сегодня с сыном сидел, книгу читали (изучаем буквы, ему 6 лет), мне ему надобыло также сказать : тут всё написано, читай сынок и в школу ходить не надо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 14:05
Ну извини, схему я тебе читать не буду...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:44
Ура, запустили материнку! :ya_hoo_oo:
Пошёл по цепочке сидирома и нашёл пробитый мосфет. Он и подаёт питание на сидюк и винт. А я ещё раньше обратил внимание на перепад напряжения между контролькой и питанием сидирома. На контрольке было +4.98 а на дисководе +4.78, всего-то 0,2 вольта. Думал такое может быть и не обратил на это внимание. Начал потом проверять все остальные мосфеты восмилапые и нашёл пробитый который уже был перепаян и заменён раньше(он отвечал за питание дискретной видеокарты). Пришёл к Димке в гости, он их перепаял и всё стало работать как надо кроме выхода VGA. Попрежнему пока внешний монитор подключен по проводу через VGA разъем изображение на экран не выводится. Надо подождать немного пока биос прогрузится а потом воткнуть провод и тогда будет картинка. Ну да пока и так сойдёт.
Да ещё хотелось сказать тем кто нихочет ничего за меня читать или думать или ещё чего в том же роде, нинадо здесь этогописать и советовать читать схему. Я думаю этот фором не для этого сделан. Не надо его засерать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:51
Если ты думаешь, что форум существует, чтобы обучать или ремонтировать по шагам за тебя - то это ты глубоко заблуждаешься.
Для ремонта любой электроники на компонентом уровне необходимы начальные знания. По твоей же аналогии, чтобы уметь читать, надо хотя бы буквы выучить.
А когда тебе на это указывают - обижаешься, заставляют, понимаешь, еще буквы учить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
WooBWooB
2217
31 окт 2017, 12:29
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2834
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
boss-ld
3150
03 сен 2016, 20:15
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 07:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
