Текущее время: 28 сен 2024, 19:06
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса Добавлено: 21 сен 2016, 21:56 |
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
ZZZ7ZZZ писал(а): Максим Игоревич официальным в Crisis Recovery Mode пробовал? Имя ZR7X64.fd пробовал, он весит 2.06 мб , хотя должен 4 мб весить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- ZR7x64EC.fd полное имя файла которым пытался прошить BIOS ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- вот дамп биоса которым прошивал , скаченный с оф сайта...
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса Добавлено: 21 сен 2016, 23:10 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Максим Игоревич надеюсь, пробовал не на программаторе, это не дамп. Поюзай Яндекс, Гугл на тему "Crisis Recovery Mode", сделай загрузочную флешку под него, переименуй свой скачанный файл в ZR7X64.fd и пробуй аварийное восстановление. спасибо, я попробую)))
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса Добавлено: 22 сен 2016, 09:31 |
Madara писал(а): Пробуй этот
спасибо но эта прошивка не помогла ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 секунды: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): надеюсь, пробовал не на программаторе, это не дамп. Поюзай Яндекс, Гугл на тему "Crisis Recovery Mode", сделай загрузочную флешку под него, переименуй свой скачанный файл в ZR7X64.fd и пробуй аварийное восстановление.
не помогло( ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 23 секунды: ---------- короткое замыкание по линии LVDS_BRIGHT тем самым не появляется и BL_ON
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса Добавлено: 22 сен 2016, 18:33 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Максим Игоревич интересный подход к вопросу прошивки... По теме. У тебя родной дамп сохранился? Если да, выложи его в теме, может идеи у кого появятся, пока ты мать добиваешь.
простите что не отписался... Друг помог найти дамп ноут выдал ИЗО на внешку, на встроенный LCD нету изо((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- по своей глупости не сохранил дамп(( Вот найденный и 100% рабочий
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса Добавлено: 22 сен 2016, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,823.42
Сообщения: 1901 Откуда: Piter
Максим Игоревич писал(а): на встроенный LCD нету изо Максим Игоревич писал(а): короткое замыкание по линии LVDS_BRIGHT Как-то, наверное, это всё взаимосвязано Проверяй матрицу, всё по LVDS на матери, потом уж БИОС допиливать будешь.
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса Добавлено: 23 сен 2016, 17:52 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Как-то, наверное, это всё взаимосвязано Проверяй матрицу, всё по LVDS на матери, потом уж БИОС допиливать будешь.
нет питания BL_ON и LVDS_BRIGHT было замыкание по LVDS_BRIGHT подал питание кз сразу пропало... теперь не питания, не кз))) подаю питания 3.3 вольта на оба сигнала подсветка загорается)
