Текущее время: 23 май 2024, 07:56
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики Добавлено: 14 окт 2016, 12:00 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. В своё время пришла плата LA-5893P в ремонт, с дефектом "не включается". Причиной тому был дохлый мульт и ещё что-то по мелочам. Мульт заменил, старт есть, загрузил систему на внешнике, всё ОК. Сейчас же эта плата вернулась уже в составе ноутбука с проблемой "Нет звука на внутренние динамики", на наушники звук есть. Ещё один из дефектов, если вставить карточку в карт ридер, то мс картридера закипает (как дефект не рассматривается, просто отключили картридер). По отсутствию звука. В системе видится только устройство воспроизведения "Динамики" при том в свойствах активно "3,5мм левый разъём" (точно как звучит не помню), а "API внутренний разъём" (опять же точно не помню) не активно. Такая же картина и на другой системе. Не долго думая, решил, что кодеку досталось при первой неисправности, как и картридеру, поменял аудио кодек U48 ALC272X и за одно сразу же заменил и аудиоусилитель U50 TPA6017A. Результата 0. HP_PLUG# при подключении наушников замыкаеется на GND, при отключении размыкается. При включенном устройстве, на 34н кодека 2,55В независимо от того подключены наушники или нет. HP_PLUG# на R685 изменяется 2,55В отключены наушники, 0В подключены. +AVDD _HDA (25н и 38н) = 5В +3VS_DVDD (1н и 9н) = 3,3В Питание на усилителе есть +5VAMP = 5В, но EC_MUTE# = 0 (К.З. на землю нет), думаю это связано с тем что считается что подключены наушники. Пайку 83н Мультиконтроллера просмотрел, проверил, видимых дефектов не обнаружил.
Помогите разобраться с этой аброкадаброй.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
vialator
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики Добавлено: 16 окт 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
DikoST писал(а): думаю это связано с тем что считается что подключены наушники. Выпаять гнездо и проверить эту теорию.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики Добавлено: 17 окт 2016, 11:53 |
vialator писал(а): Выпаять гнездо и проверить эту теорию. HP_PLUG# при подключении наушников замыкаеется на GND, при отключении размыкается. При включенном устройстве, на 34н кодека 2,55В независимо от того подключены наушники или нет. HP_PLUG# на R685 изменяется 2,55В отключены наушники, 0В подключены. Контакты разъёма проверялись. Если не будет других предложений, то конечно придётся его выпаять, но судя по всему дело не в разъёме.
